Aire Acondicionado
pregunta sobre aire
maxiunico
hace 14 años
hace 14 años
necesito consultar algo tengo un hambiente de 18.70 mt y me compre un aire frio/calor de 4500 frigoria estara bien o tendre problemas de tension en la luz. desde ya muchas gracias por su ayuda
sergio Britez
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo, da bien las dimencines, alto x ancho x largo= m3. El exito de la insatalcion eléctrica depende del buen calculo de conductores para abastecer el equipo, sus protecciones, sea la potencia que sea, comenta
corbachop
hace 14 años
hace 14 años
si tienes 18 m2 con el calculo rapido necesitas un aire acondicionado de 1.800w es muy grande el aire que te has comprado, el consumo no sera mucho. www.corbachop.com
refrig_car
hace 14 años
hace 14 años
Hola mira como no esta claro el tema medidas te comento que tienes que calcular 60 fgrs/h por metro cúbico por lo que si tu habitación tiene 18m2 por unos 2,3 mts de alto te daría algo así 18X2.3X60=2484 fgrs/h por lo que el equipo que compro es grande. Con respecto al tema eléctrico todo depende de los conductores que estén instalados en la vivienda, para los a/a se recomienda una linia independiente con su respectivo elemento de protección. Atte. Juan
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
