Aire Acondicionado
Necesitoayuda tutorial para instanlar un equipo de 15000fsfc
gaston32
hace 14 años
hace 14 años
hola a todos geñios de yo reparo me gustaria si alguine pudiera hacercarme algun tutorial para instalar un equipo de 15000 fs fc es un piso techo trifacico soy intalador de equipos split pero el mas grande que coloque es un surrey de 8000 fs fc tengo dudas con respecto a la parte electrica ya que estos son trifacicos y lei por ahi que algunos lleban un filtro en la linea de liquido que viene aparte ?y ademas que termica lleva un equipo de estas demensiones yo tendria que isntalarlo y conectar una termica tricafica claro esta. hasta ahi llega mi responsabilidad luego un electricista deberia de llevar la linea hasta le termica que yo dejo? me gustaria volcarme a los equipos mas grandes y tengo una propuesta de trabajo con este tipo de equipos por eso me gustaria asesorarme muy bien y ver todas las variantes tipo de cableado que segun tengo entendido lleva cable de interconeccion de 5x2,5 mas los que energiza que serian de 4mm L1L2L3 Y N bueno en primera instancia el equipo seria de 15000fs fc pero podria ser de menos fs 3toneladas o 5 como maximo escucho todas las sugerencias ya que en internet no hay mucho de como conectar esto muchas gracias
sergio Britez
hace 14 años
hace 14 años
hola gaston, no hay mucho secreto, como dices trifasica, 3 fases + neutro. Con una fase + neutro tienes 220 para alimentar la evaporadora, la potencia mayor está en unidad exterior o sea los 380 v. Andaría bien con cables de 2,5 sabiendo que el consumo de uno de 5 toneladas anda por 7, 8 amper, te conviene decir al electricista que siempre te deje la trifásica al pie de equipo, si es posible, si no te queda otra que llevarla tu, debes presupuestarlo, es bueno poner cable de tierra si la instalacion está n orden. La parte frigorifica, nesecitarás un abocardador más grande, si es con uniones flare, o soldar si es una evaporadora tipo multiposicion o estatica. Bueno a no tener miedo a los equipos grandes, nada más son más grandes y si se lo instala con criterio siempre quedan bien, bueno espero te ayude, saludos y suerte con el laboro
gaston32
hace 14 años
hace 14 años
sergio muchas gracias por la respuestas me gustaria hacerte unas pregunta con respecto al filtro que escuche por ahi que algunos los traen y hay que ponerlo en la linea de liquido y oi tambien algo de la expansion que no me quedo muy claro vos que medida de termica me recomendarias para un equipo de 5tr si el consumo es de 7.5 amp este consumo se mide por face tambien lei por ahi que se puedo usar un secuencimetro para identificar las faces para que el equipo no gire en sentido contrario al conectarlas mal me gustaria saber un poco mas sobre las variantes de la instalacion en lo del abocardamiento ya lo tengo masomenos claro por que como comente cuando conecte un surrey de 8000 me tuve que hacer de una abocardadora de 3/4 bastante grande escucho sugerencias y gracias
sergio Britez
hace 14 años
hace 14 años
hola con respecto a la termica una de 3 x 15 amper andaría bien, o tetrapolar o sea 3 fases + neutro, de ese amperaje. Lo del filtro muchos lo agregan cuando la unidad se trata de un frio solo, si es frio calor hay que acordarse de poner unos de ida y vuelta, tipo de la marca sportland, o danfoss, porque acuerdate que los filtros comunes tienen un sentido solo, al poner el equipo en calor invertimos el sentido y se va toda los granulitos de silica gel, hacia el sistema. En lo que respecta a mi opinion es tener orden en las soldaduras y limpieza del trabajo, esto más un vacio bien hecho no haría falta dicho filtro, bueno pero de gustos no está nada escrito. El secuencimetro está bueno como dices para que de una arranque el motocompresor en sentido correcto, acuerdate que si el equipo tiene proteccion de secuencia de fases, no arranca, con el secuencimetro puedes medir si se trata de una fase opuesta, la das vuelta y listo el pollo. Hay equipos que no tiene esta proteccin arrancan ruidosos, y recomiendo ofrecerle al cliente un protector de secuencia que lo puedes instalar tu mismo, lo vendes como una seguridad en casos que por motivos de mantenimiento, la prestadora de vuelta una fase, el equipo si no lo advierte el cliente se puede hacer caput, bueno espero te sirva cualquier consulta aquí estamos
