Aire Acondicionado
A/A split congela conexiónes de tubería en compresor.
Basilio Ferrer
hace 14 años
hace 14 años
Amigos de yoreparo, tengo un problema con mi aire split de 18000 btu, el cual instalé hace 3 dias. Esta congelando la tubería que se conecta al compresor, pero no es lo mas grave, sino que también está botando agua no se por donde, además de la normal que sale por el tubo que viene de la cónsola. Quisiera saber amigos que será lo que me esta causando este problema. Gracias una vez mas.
wully33
hace 14 años
hace 14 años
es normal que se congele el tornillo de salida,normalmente están sin aislante y ese hace que la humedad se congele con el frio del gas. Si se congelen los dos tornillos puede que tenga en exceso de gas.Sobre el agua necesito que aclares mas cosas.
ALEXANDER123456
hace 14 años
hace 14 años
se debe estar congelando todo desde la tuberia de salida del condensador hasta la evaporadora y parte del serpentin de la evaporadora, revisa las presiones de gas del equipo deben estar muy bajas,revisa el desague de la consola debe estar tapado si destapas la carcasa de la evaporadora tienes un colector de agua de condensado debajo del serpentin de la consola esa vandeja o colector de agua se puede sacar y limpiar por lo general se llena de baba o moh y se tapa el desague. Tambien revisa las mallas filtrantes de aire de la consola o evaporadora pueden que esten tapados de polvo. Se debe formar una pelicula dehielo en el serpentin de la evaporadora lo otro es que el termostato del equipo no este trabajando adecuadamente y el compresor sobre trabaje.
Basilio Ferrer
hace 14 años
hace 14 años
Solo quiero darte las gracias, porque efectivamente el aire tenía exceso de gas refrigerante ya que después de liberar un poco, se corrigió la falla. Gracias amigo.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
