hace 14 años
"Retrofitting" o cambio
de refrigerante de
R12 a R134a
Teniendo en cuenta las precauciones ya mencionadas
es posible hacer cambio de R12 a HFC134a
siguiendo procedimientos rigurosamente controlados,
tal como se describe a continuación:
• Recupere el gas y aceite que se encuentren en
el sistema, con el equipo apropiado y tomando
la precaución de no dejar mucho tiempo
expuestos los tubos abiertos al ambiente.
• Sople el sistema con nitrógeno en ambos sentidos,
para eliminar residuos de aceite mineral.
• Cambie el tubo capilar o válvula de expansión
por los especificados.
• Reemplace el filtro secador por el indicado
para R134a.
• Sustituya el compresor de CFC12 por un compresor
de HFC134a.
• Realice el vacío [por alta y baja] a los valores
recomendados por el fabricante del compresor
y por un tiempo que garantice la eliminación
de humedad del sistema.
• Cargue el sistema con la cantidad adecuada de
R134a, que generalmente es menor que con
CFC12.
• Verifique que el sistema funcione correctamente.
Este proceso, en equipos pequeños, es complicado,
delicado y costoso; por tal razón, la experiencia
ha demostrado su poca practicidad y en la actualidad
su recomendación ha perdido vigencia.
En caso de equipos comerciales o industriales, la
decisión deberá ser tomada luego de un detallado
análisis de la situación.
Existe otro procedimiento posible que consiste en
cambiar solamente de refrigerante CFC12 a
HFC134a, lo cual implica sustituir también el lubricante.
Esta opción es aún menos recomendable y
más costosa, puesto que los fabricantes de compresores
aceptan un máximo contenido de 1% de aceite
mineral diluido en POE, y lograr extraer el aceite
mineral de un sistema hasta alcanzar este valor no es
tarea fácil, pues implica una limpieza reiterada del
sistema hasta alcanzar los niveles de dilución
aceptables
