hace 14 años
hola paco!! disculpa no haberte contestado, aveces no me avisa el sistema sobre las respuestas, bueno
1- el fusible está ok, bien, como te dijo el amigo empieza por donde entra la tensión, el transformador, checalo:
con multimetro en escala de alterna checa la entrada, y la salida del trafo si esta funcionando bien.
Luego checa los diodos que no esten quemados, y a la salida de dicho puente de diodos, tengas continua unos 13, 14 volt
2-checa las entardas al micros 5 volt, salidas de reguladores de tension 7805 o 7812, debe tener salida de 5 volt en uno o 12 en otro, pero más que nada lleva ese orden:
transformador- puente de diodos-reguladores-filtros o capacitores en buen estado- si tod está en orden puede ser que se haya jodido algun micro, bueno disculpa la tardanza, para esto estamos para ayudar al que empiesa con este oficio, aprovecha hay muy buenos técnicos y mecanicos aquí, dale que sale andando!!
