Aire Acondicionado
plaqueta universal
hugo jorgecantero
hace 14 años
hace 14 años
hola, buen dia tengo que colocar una plaqueta universal en un equipo de aire fedders split y me encuentro que la plaqueta original es la que varia la velocidad del ventilador interior lo que tengo que hacer y no se es modificar la plaqueta nueva que es por pulso para que funcione bien mas datos el motor fan tiene 4 cables 2 al capacitor y dos a la plaqueta. que tengo que hacer?
sergio Britez
hace 14 años
hace 14 años
hola hugo, no te entiendo, tienes una placa original con cambio de velocidades por relees? o es a pulsos? si tienes una universal por pulsos cual es el problema? checa esta pagina: www.airecontrol.com.ar
hugo jorgecantero
hace 14 años
hace 14 años
hola desde ya muchas gracias por responder a mi inquietud lo que tengo es un equipo fedders split año 1999 que viene con una plaqueta que no tiene microreles ni pulso lo que tiene es otro tipo de varidor que entiendo que puede ser algun tipo de reostato, ahora por una modificacion que le estoy realizando a este equipo le tengo que colocar una plaqueta universal pero tiene que ser por pulso debido a que el motor del fan solo trajo 4 cables dos que van directamente al capacitor y dos que van a la plaqueta y en esta nueva plaqueta tengo conexion hall lo que quiero saber es que tengo que puentear para que funcione correctamente?
sergio Britez
hace 14 años
hace 14 años
hola buen día, me imagino que estás adaptando un sensor hall a tu motorcito, bien, no está mal la idea, observa bien que el sensor hall tiene 3 terminales: 1-tierra 2-señal 3- alimentacion de vcc deberás ubicar bien en tu placa estos bornes para que reciba referencia de las vueltas. Ahora nos quedaría el motor fan, que dices hay 2 cables, que seguramente es neutro y linea, el capacitor dices ya lo tiene, deberás mandarnos un esquema de lo que tienes, o una foto, manual de la placa universal que tienes así podremos darte una mano con el experimento, bueno espero te sirva, suerte
hugo jorgecantero
hace 14 años
hace 14 años
desde ya muchas gracias or atender mi inquietud, yo ya cambie y adapte varias plaquetas universales lo que necesito saber es que puente debo hacer en el contacto hall porque me encontré con un equipo fedders que tiene 4 cables, 2 que si van al capacitor y 2 que van a la plaqueta que si son linea y neutro por lo que dedusco el puente que debo hacer deberia estar entre señal y alimentacion de vcc pero lo que ne se es si esto se puede hacer en cuaquier plaqueta universal
sergio Britez
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo, entiendo lo que quieres hacer es engañar a la placa puenteando las terminales de vcc y señal. En placas de la marca que te di el link esto se puede hacer en el modelo CAC 050+. Pero ya no te puedo decir de la placa que tienes. Hay tambien un elemento que lo comercializa la marca que te he dicho que genera pulsos a una placa que lo nesecite, para simular el sensor hall, que es el Rv-3 regulador de velocidad, o sea se puede adaptar a un motorcito que andaba con cambio de velocidad por relees, a pulsos, por medio de este elemento, averigua si te lo pueden mandar por correo, no es muy caro y santo remedio, ahora si tu placa permite puentear la señal de vcc con señal hall, listo, se acabó el problema, saludos amigo suerte con tu trabajo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
