Aire Acondicionado
Aire acondicionado Standard electric 5 mil frigorias
Carlos Maidana
Tengo un problema con un aire de 5 mil frigorias que no está enfriando lo adecuado la precio de gas está bien evaporador y condensador están limpios en el display me muestra la temperatura que pido y un ventilador y cuando enciende el compresor le cambio los modos y el ventilador no desaparece tel aire enfría pero no como tiene que ser y la aguja del manómetro se me mueve apena según eso es algo se humedad en el circuito puede ser que no le hicieron vacío y eso le está jodiendo según el cliente le cargaron gas por el mundo motivo y ahí nos llamó a nosotros pero no queremos hacerle nada xq se ve todo bien más que lo del manómetro que se mueve la aguja y que del dsiolay no se va el ventilador ese ni cambiando de modo con el control es un standard electri
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Si la aguja oscila es porque hay incondensables en el sistema, puede ser humedad. Saludos
Carlos Maidana
Voy hacer un buen vacío y le voy a cargar el gas haber que hace no lo quiero hacer eso porque el cliente según el el otro le cago gas pero nose si le hizo vacío me llama la atención no más que al cambiar de modo en el display no me copia
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
