Aire Acondicionado
Ventilador de unidad exterior se para
Daniel Ibalo
Buen día,  tengo un problema en un split marca Kelvinator de 3000 frío calor , lo prendo en frío y arranca pero luego de 1 minuto se Para el ventilador de la unidad exterior , cambie el capacitor y igual , ahora voy a probar otro motor gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
Yo antes de cambiar el motor iria por lo mas facil y rápido que es medir tensión en la bornera de la unidad exterior mientras funciona y si al momento de detenerse esa tension permanece o desaparece
Esa seria la forma, no cambiar por cambiar. Buscas, aislas la falla, y luego ejecutas
Daniel Ibalo
Si yo medi y hay tensión, lo cambié al motor por que levanta mucha temperatura
elektomaq
elektomaq
62.202
Ok ,mi comentario es porque dijiste que ibas a cambiar el motor, no que ya lo habías cambiado
elektomaq
elektomaq
62.202
Si ya cambiaste el motor no termino de entender la pregunta....¿anduvo el nuevo motor?
Daniel Ibalo
Te pido disculpas, por ahí no me exprese bien , el spli tiene ese problema, lo prendo arranca bien todo , luego de unos minutos el ventilador se detiene , pero el compresor sigue funcionando, lo que hice fue medir y ver que la tensión le llegaba , entonces opte por sacar el motor y estaba muy caliente, conseguí otro pero todavía no lo fui a colocar . Puede ser que el motor del ventilador tenga una protección interna que al elevar la temperatura corte? ? Gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
Si puede ser
Daniel Ibalo
Gracias
Daniel Ibalo
Buenas tardes, con respecto al problema que tenia , lo que hice fue remplazar el motor , saludos y gracias por los consejos
davidefrainrod
Hola Daniel si despues de probar con otro ventilador hace lo mismo, considera revisar cableado y contactos,tanto en interior y exterior y luego ve a la plaqueta revisa el relay del ventilador y sigue su circuito en la placa a ver si tiene algun capacitor agotado o en ves de relay puede tener un triac que esta jorobando.. Tambien de persistir el problema podras probar en la unidad exterior desconectando cableado de la unidad en la bornera exterior y colocando un cable aparte para conectar directo mayormente tienes contactos 1 y 2N  3 y 4 por lo general si conectas en 1 la linea y 2 neutro saldra andando compresor y si conectas un cable neutro al 3 andara ventilador EL 4 ES LA VALVULA INVERSORA
Daniel Ibalo
Muchas gracias voy a probar saludos
davidefrainrod
Hola Daniel como dice elektomaq te estarias ahorrando tiempo, y por casualidad no te fijaste si el ventilador esta frenado por que se quedo sin lubricacion. No sabria decir si tiene proteccion pero prueba de girar a mano a ver si cuando trabaja no se frena por estar seco
davidefrainrod
Hola Daniel por lo que pude ver en las etiquetas traen proteccion hasta 130°c seguro son protectores de temperatura parecido a los que usan las pavas electricas que al enfriarse reponen la energia de nuevo. Debe estar frenado o problemas de bobinas tu motor o un protector defectuoso pero medio descarto ya que dices que calienta mucho.
Daniel Ibalo
Buenas tardes a todos,  bueno les comento  el problema y como quedo resuelto , el motor de la unidad exterior arrancaba normal , pero luego de 1 o 2  el ventilador se detenía pero el compresor seguía andando , lo probé afuera y funcionaba después de 5 minutos Le saque tensión y cuando le vuelvo a dar tensión no giraba ,pero si lo ayudabas con la mano si empezaba a funcionar,  solución cambie el motor y listo , gracias a todos por las opiniones saludos
davidefrainrod
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
