Aire Acondicionado
Aire acondicionado ameristar se congela caño de alta presion
Gabrielrefrigeracion84
Tengo un aire acondicionado ameristar de 2 toneladas con gas r410 y la presión de baja de de 115 lbs y la alta de 250 lbs. Aparentemente el aire acondicionado está enfriando bien pero lo que a mi se me hace raro es porque el caño de alta está frío? Tiene un pistón en el evaporador de diámetro 56 y dice que dicho evaporador sirve para gas r22 y r410a, anteriormente no enfriaba pero después de cambiar el compresor empezó a enfriar bien pero me llama la atención que el caño de alta esté frío. Porque puede suceder esto? Desde ya muchas gracias
blob
alberto mesa2017
posiblemente tiene una carga con un vacío mal echo ,o falta de refrigerante es el significado de hielo en el caño de alta ,y fri en de baja ,de seguro tiene transpiracion o goteo al momento de marcha
Roy Velasquez
ok al chequearlo nuevamente revisas y anotas esto:
Presión de Baja.
Presión de Alta.
Amperaje real del equipo,medido.
Temperatura del aire a la salida del Evaporador.
debes de palpar la Temperatura que sale el aire del Condensador,eso lo haces con la mano.
palpar Temperatura entrada-salida filtro secador.
se supone que la tubería de Alta debe de estar algo caliente a la salida del Condensador ,ya que el Piston esta en la entrada del evaporador.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
La alta a 250 psi me parece baja ya que el 410 trabaja con una presion de alta de alrededor de 380 psi. Saludos
Roy Velasquez
Buenas, si esa presión de alta esta muy baja 250 lbs.... pero dices que se enfría el tubo de alta? el pistón de expansión donde lo tienes ?? en la entrada del evaporador o en la salida del condensador? pero lo que pasa que un Pistón de la válvula no puede ser el mismo para R22 y para R410a es que el diámetro del orificio son diferentes, la de R410a es de mayor diámetro según tengo entendido. Revisa que no este puesto el Pistón al alreves  Si el compresor anterior fue sustituido,deberías seguir el procedimiento de limpieza interna de las tuberías,serpentines,usar solventes recomendados, usar Nitrógeno seco para impulsar el solvente, realizar de ser un triple vacio y purgar, romper vació con nitrógeno,instalación de filtro secador nuevo para R410a y cargar la unidad con R410a en fase liquida. en teoría lo que tienes puede ser una obstrucción y hace esta prueba con el aire funcionando revisas el filtro secador y lo palpas y debe de tener la misma temperatura en la entrada y en la salida del filtro secador. el filtro secador debe de tener misma temperatura ( caliente) ( no frio) en entrada y salida ok. cualquier duda comentas por aquí. y revisa lo del orificio del pistón y asegúrate que sea para 2 Tons y para usar con R410a.
Si ya hice todo eso, el pistón está a la entrada del evaporador. Hoy pasé y esta andando ok. Raro pero las cañerías no se congelaron y esta todo ok. Seguiré de cerca y le diré que hace mañana
