Aire Acondicionado
Split General Electric 6000 f/c
Marcelo st
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos tengo un aire split con el siguiente problema a ver si pueden darme una ayuda primero que nada a este aire le cambiaron la plaqueta orig por una universal, este todavia no es el problema o "si". Lo pongo a funcionar en frio arranca enfria y corta en los valores estipulados con un consumo en ampers correcto y presion de R 407 c tambien correcta, cuando lo paso a calor tambien arranca bien calienta, amperaje correcto,unos 10 minutos no mas, hasta que la presion pasa los 400 psi no corta el forzador y termina cortando por termico y se apaga todo, asi todas la veces que lo pongo en calor alguien puede decirme que puede estar pasando,hay algun sensor, termistor que este fallando, o no le de la orden al forzador para que pare en la presion correspondiente y pueda volver a arrancar desde ya muchas gracias Saludos Marcelo
xavier C.R.P.
hace 14 años
hace 14 años
ta checaste el protector termico y ke el termidtor de la maquina te este dando falsalectura
Marcelo st
hace 14 años
hace 14 años
Ya lo solucione era el termistor de caÑeria desvalorizado muchas gracias xavier
