Aire Acondicionado
No tire aire frío
Gaston
Gaston
2
Estimados buenas tardes, tengo un aire acondicionado el cual no me tira aire frío por la unidad interior. Lo máximo que llego a tirar fue de 22°C. Les comento todo lo que le cambie, de más esta avisarle que le hice una limpieza completa al aire.  Se cambió capacitor de plaqueta, cambio de gas, relay, se limpio toda la cañería con nitrogeno.  Que puede ser?  Necesito ayudaaa. Ya se me quemaron los papeles.  Gracias.. Saludos! ​​
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola. Lo primero que debes hacer es comprobar la presión de trabajo que para tu equipo con r22a la succión debe estar entre 65 y 70psi.
Gaston
Gaston
2
Hola, la presión de trabajo estoy en 60psi. Esta muy bien eso.
muralitotecnico
HOLA PRIMERO MEDI PRESION DEL GAS
EL EVAPORADOR SE CONGELA????
A CUANTO ESTA EL AIRE DEL AMBIENTE Y A CUANTO SALE DEL AIRE ???
PODES DESCONECTAR LA TURBINA POR UN MINUTO Y VER SI EL EVAPORADOR SE PONE BLANCO COMPLETO, SI NO HAY NADA TAPADO. HAY VECES QUE UNA PARTE SE TAPA Y NO ENFRIA
Gaston
Gaston
2
La presión de gas está correcta no se congela el evaporador. El aire ambiente ayer estaba cerca de los 34°C y tenía una salida de aire de 20°C
