Hola
toda vivienda debería contar con un sistema de puesta a tierra efectivo, no por el funcionamiento de los artefactos sino por seguridad
El sistema de puesta a tierra (llamese PAT) no solo basta con tener una jabalina conectada por un cable al chasis, es algo mas complejo que eso. La PAT debe cumplir con ciertos requisitos para asegurar su efectividad y seguridad de los usuarios
de todos modos, por algo hay que comenzar, el lugar a elegir debe ser preferentemente terreno blando y humedo, en donde se clavara la jabalina de no menos de 1,50 m de largo, esto quiere decir que no puedes colocar una jabalina por ejemplo en un balcón
la efectividad del sistema se evaluará por medición con instrumentos específicos para tal fin en donde se medirá la resistividad del terreno la cual no debera ser superior a 40 ohmios segun reglamento argentino (este dato puede variar según el lugar), obviamente esto no lo hace el instalador de aire sino un electricista matriculado
existe una manera no tan efectiva pero si mas al alcance de todos que se trata de aplicar una carga entre fase y tierra y medir la caida de tension en la misma
Solo un consejo:
Llama al instalador para que instale el equipo y al electricista para que provea su alimentación y PAT. ya que ni el mejor instalador de aires califica para ejecutar instalaciones eléctricas
