Aire Acondicionado
A/C Orbegozo ACR-190 error E2.
Carlos Rejano
Hola a tod@s, me llamo Carlos. Os escribo porque tengo un Aire Acondicionado Orbegozo modelo ACR-190 que desde hace poco está fallando. Cuando lo enciendo en modo frío funciona perfecto, enfría muy bien, pero si lo enciendo en modo calor el deflector del splitter se abre hasta abajo y se queda parado sin dar aire, aunque la unidad exterior está con el ventilador en marcha y el compresor suena que arranca y para. En alguna ocasión me ha salido el error "E2" que creo que indica que una sonda NTC puede estar en mal estado, como no funciona el calor he medido con un polímetro la sonda de fuera y marca 6K, las del splitter no las he medido. La sonda termómetro del splitter reacciona bien si le pongo un dedo encima subiendo la temperatura unos grados. No tengo manual del aparato y desconozco los valores de las tres sondas pero me gustaría conocerlos, por favor si alguien y me lo dice le quedaré agradecido. He mirado la PCB del splitter (Placa Circuito Impreso) por si hubiera soldaduras huecas o algún componente con mal aspecto, condensador hinchado, etc, pero a simple vista no se ve nada en mal estado. Dicho esto, ¿Sabe alguien cual puede ser la avería? Quedo a la espera, gracias y saludos.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Por lo que describe puede estar el sensor de cañeria fuera de su valor o en corto,retire de la plaqueta ambos y mida su resistencia a 25 grados . Comente !
Carlos Rejano
Hola Buenos días,
El sensor de cañería exterior mide 6K pero no lo he medido a 25º pues no se a que se refiere, si es con temperatura ambiente de 25º, con la máquina en modo calor con una temperatura de 25º o por ejemplo metiéndolo en agua a 25º. En cualquier caso quisiera cambiar los tres sensores de la máquina pero no conozco sus valores originales, no tengo manual de servicio ni información técnica alguna. Y la maquina tiene poco uso y está muy bien cuidada, enfría muy bien y cuando arranca en calor también calienta muy bien. Espero información. Gracias.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Introduzca en un vaso con agua a 25 grados y realice las mediciones.Sino sabe el valor que utiliza esa marca es por ensayo y error la prueba .
Aca en Argentina la mayoría utiliza de 5 y 10 k ,hay también de 15 k y 20 k .
Carlos Rejano
Buenas tardes, muchas gracias por la información, haré la prueba como me indica.
He hablado con un técnico de otra marca y me dice que el valor más común es 10K pero que no puede darme seguridad porque él no trabaja esa marca. En el cable del sensor no hay etiqueta, ni nada grabado en el cilindro de metal, y no encuentro a nadie que sepa decirme el valor de las tres sondas. Visitaré varias tiendas a ver si tengo suerte.
De nuevo gracias y saludos.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Comente mediciones ,si está alguno fuera de su valor hay que sustituirlo e ir probando el comportamiento del equipo.
Carlos Rejano
Hola, comprobando la sonda del exterior he observado que el cable además de ir conectado a la placa de control con un conector enchufable de dos patillas en su recorrido hasta la unidad exterior lleva dos conectores más, uno dentro del splitter justo antes de pasar por la pared y otro dentro de la unidad exterior retirando la tapa lateral. Este último conector aereo enchufable estaba defectuoso, una de las espigas que hace el contacto eléctrico no estaba bien centrada con su contraria y no hacia buen contacto. Ahora ya marcha bien. Gracias y saludos.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Buenísimo.
