Hola David gracias por tu colaboracion voy a probar con el equipo en marcha aflojar el tapon de la valvula porque lo que me pudo pasar es que este floja la valvula porque se me habia trabado antes, y si tengo esta perdida voy a tener que envasar , sacame una duda ¿ para poder recargar R410 a un equipo debo hacerlo en marcha? gracias ..saludos.
Por lo general se hace con el equipo en marcha pero le vas agregando de a poquito ((de a chorritos)) ya que estas cargando por cañeria de baja y es la que aspira y va directo al compresor en caso de abrir la valvula del envase y meter gas de golpe puede aspirar en forma liquida. Este gas r410 se carga con envase invertido(patas arriba) ya que es mezcla de 2 componentes. Se le llama cargar gas en fase liquida.Con equipo en marcha ienes mejor control de la carga y mirando la presion no te pasas de refrigerante
Si, el R410 permite la recarga sin tener que sacar el gas que queda dentro del equipo
