Aire Acondicionado
Distribucion de Oficinas con respecto a Aire acondicionado
flameboy
hace 14 años
hace 14 años
buenos dias tengo una consulta en la que me gustaria que me ayudaran: como veran en el archivo (nunca pude dibujar a mano y no mejoro con paint), tenemos una oficina en la cual queremos instalar unos puestos de trabajo, veran que los cuadritos pequeños en la mitad de las tres sub oficinas, son aires a condicionados, y las rayas feas a espaldas de estas oficina es el sol de la tarde. mi pregunta es: como creen que deberiamos hacer ya que las divisiones de las oficinas son en vidrio y segun nos dicen estas oficinas en las horas de la tarde se convierten en hornos por el sol que llega a los vidrios de las paredes externas de la oficina, no se como deberiamos hacer para evitar este calor, no se si existan algun tipo de recubrimiento para los vidrios externos que eviten el paso del calor, pero si de la luz. agradezco sus comentarios, Flameboy
RADIOFAN1
RADIOFAN1
1.351
hace 14 años
hace 14 años
una sugerencia seria pinten de blanco el exterior de las oficinas y las ventanas ve con una vidrieria y que te ponga vidrios tipo espejo, rebotara la mayor cantidad posible de luz solar, ahora que no entiendo muy bien tienen aires acondicionados y aun asi se pone muy caliente? estaran mal puestos?
flameboy
hace 14 años
hace 14 años
si tienes razon con aire acondicionado y aun asi calienta, gracias por los consejos
MAANLIGA
MAANLIGA
211
hace 14 años
hace 14 años
Hola, por lo que comentas, te recomiendo que estudies bien la situacion, los vidrios polarizados o de espejo si funcionan relativamente, pero, siempre y cuando el equipo a enfriar cada modulo sea de una capacidad al doble del que tienes ahora, ya que los vidrios se pondran aun mas calientes con el reflejante o polarizado, lo que yo te recomiendo, si como te comentaron pintar de blanco o un color claro y tambien si quieres berdaderamente solucionar el problema tienes que poner las ventanas exteriores y si es posible la separacion de oficinas tambien con vidrio doble con espacio de aire en medio como intercambiador de calor, y con eso solucionas el problema, espero te sirva. saludos
sandokan989
sandokan989
2.560
hace 14 años
hace 14 años
Excelente el foro solo les sugiero que cuiden sus errores ortograficos " el pasajero se saca por la maleta " este es un foro publico deja mucho que pensar pienso ,escribo, aporto
RADIOFAN1
RADIOFAN1
1.351
hace 14 años
hace 14 años
hola, mira considero que lo del vidrio doble a de ser por que asi lo tienen los enfriadores comerciales, cosa que si en efecto aisla el calor exterior, solo que recuerda que por lo general no lo ponen al sol directo, si pusieran vidrios asi en tu oficina crearia un efecto invernadero, deja pasar la luz solar pero no deja escapar el calor generado por tal luz y por las maquinas de oficina o personas ahi dentro, fijate que los espejos o reflejantes los usan en cosas tan comunes como esos reflejantes que le pones al parabrisas de tu carro para que no se calienten, o piensa en un ejemplo de lo que la luz solar y un espejo puede realizar, la llama olimpica se enciende con un espejo concavo que concentra los rayos solares en un punto y la llama se enciende, por lo tanto un espejo refleja lo mas posible de la luz solar sin calentarse, por eso los colores u objetos de color obscuro se calientan por absorber mucho los rayos, amen de que un vidrio doble su costo es mucho, y doblar la capacidad de los equipos sin saber si los que estan respondan modificando lo que ya hay para volverlo mas eficiente(cambiar su ubicacion, darles mantenimiento, protegerlos de la luz solar directa etc)me parece poco adecuado y caro, creo que por eso preguntan en este foro, para que no les salga tan caro las adecuaciones si no ya habrian contratado a algun tecnico que les resolviera el problema, saludos y comenta.
MAANLIGA
MAANLIGA
211
hace 14 años
hace 14 años
Hola, para radiofan1, no, no es por los enfriadores comerciales que efectivamente si tienen el vidrio doble, si estudias un poco mas, te daras cuenta que el vidrio doble no solo es para refrigeracion sino para calefaccion, esto lo puedes estudiar en cualquier enciclopedia o libro de refrigeracion. efectivamente no lo ponen al sol directo ya que son congeladores de capacidad limitada diseÑados, tambien para que no les de el sol o cualquier generador de calor externo. sobre el efecto invernadero en el area interior, efectivamente, pero te recuerdo que cualquier abitacion, cuarto frio o automobil tiene este efecto invernadero, analisalo, y precisamente para eliminar el calor generado por los elementos internos esta el aire acondicionado, o para que sirve este. como lo mencionas, tan comunes como el automovil, investiga de que capacidad es el aire acondicionado automotriz, para enfriar el pequeÑo espacio del auto, sera por el calor al calentarse los vidrios?, solo tocalos cuando prendes el aire del carro. el uso de espejos y lupas es muy diverso, no solo para generar fuego. como tu lo dises el espejo, pero el papel de espejo para los vidrios es un reflejante parcial, cahecalo. el consumo de energia te puede salir mas caro que los vidrios dobles. no creo que los que visitamos este foro lo agamos solo para que todo nos salga barato o gratis, yo creo y estoy seguro que es para obtener mas conocimiento y aprender a aplicarlos en el trabajo o como aficionado a la tecnologia y tecnica, tambien recuerda que muchos de los visitantes a esta pagina son tecnicos e ingenieros. una ves me dijo un compaÑero que entre bomberos no nos pisamos la manguera, pero esto es incorrecto, entre bomberos apollan con su experiencia al aprendis para aumentar sus capacidades, siempre y cuando acepten no tener el conocimientoy aprendan de los que si tienen experiencia en areas definidas o variadas saludos y flameboy te aconsejo que estudies y utilises el que mas te convenga a ti y al cliente saludos
RADIOFAN1
RADIOFAN1
1.351
hace 14 años
hace 14 años
hola, para maanliga, mira lo que comentas acerca del efecto invernadero esta equivocado, sigue tu propio consejo y estudia, el efecto invernadero se da por el calentamiento generado por los rayos solares que calientan el espacio interior de los lugares con techos o ventanas translucidos, efecto este que se aprovecha en los invernaderos de hortalizas etc, para mantener el calor del lugar, en los cuartos frios y habitaciones no se da por la sencilla razon de que no son de material translucido, en cuanto tu otro comentario y cito "como lo mencionas, tan comunes como el automovil, investiga de que capacidad es el aire acondicionado automotriz, para enfriar el pequeÑo espacio del auto, sera por el calor al calentarse los vidrios?, solo tocalos cuando prendes el aire del carro." pues no tengo nada que decir porque no te entendi,solo te digo que la claridad para comunicar las ideas es indispensable para la comprension de estas, y tu otro comentario de los bomberos, pues este es un lugar de aportacion de ideas y si no coincido con lo que otro dice pues lo digo con respeto y listo, el intercambio de ideas aunque no sean iguales enriquece el debate, y ya por ultimo te recomiendo encarecidamente que leas el post que voy a poner a ver si te parece que estoy equivocado lee la pagina 10. SR FLAMEBOY lea ud. el documento le aseguro que le sera de grandisima utilidad y le aclarara todas sus dudas.
RADIOFAN1
RADIOFAN1
1.351
hace 14 años
hace 14 años
hola, valiosas ideas, solo un puntito, si lo mencione el que deberia de revisarse el equipo actual para ver si eran los adecuados y estaban en optimas condiciones para el servicio, claro que no tan bien definido como lo haces tu, por lo demas creo que es mejor sumar que restar esfuerzos,y el intercambio de ideas ayuda en esto. saludos y gracias por tu valioso aporte y ojala que se resuelva favorablemente el problema del señor flameboy, objetivo de este debate.
MAANLIGA
MAANLIGA
211
hace 14 años
hace 14 años
http://www.abatikventanas.com/ ESPERO TE SIRVA COMO INFORMACION, SALUDOS
MAANLIGA
MAANLIGA
211
hace 14 años
hace 14 años
http://www.aislarweb.com.ar/informacion.html SALUDOS
flameboy
hace 14 años
hace 14 años
bueno a todos agradezco sus indicaciones, tengo gran material por estudiar de lo que estoy seguro que aprendere mucho, cada uno de sus consejos me ayudara para analizar y resolver de la mejor manera este problema. a todos ustedes expertos en sus areas, agradezco su ayuda y sus consejos. MIL GRACIAS Flameboy
sandokan989
sandokan989
2.560
hace 14 años
hace 14 años
Antes que nada un saludo y mis respetos a los compañeros que hacemos de este foro un lugar para compartir, crecer y ayudar a nuestros semejante para obtener una posible solucion a incovenientes relacionados con sitemas de refrigeracion, aires acondicionados y afines. Las ideas plasmadas en este articulo son muy valiosas, desde estrategias para reducir el sobrecalentamiento de las superficies externas hasta la de aislar termicamente e inclusive acusticamente las areas en cuestion( ventanas con doble vidrios)asi se cumpliria el principio del (efecto skin) Como nuevamente lo expongo, el articulo trae consigo una situacion en la que hay que tomar un sin numero de datos o variables para alcanzar una eficaz alternativa de solucion del area destinada a los espacios de trabajos, parece que se ha obviado un punto elemental: El aire acondicionado esta entregando lo que deberia entregar en acondicionamiento del ambiente ? El aire acondicionado esta ajustado al area a acondicionar ? El aire acondicionado esta funcionando con todos sus elementos apropiados para su optimo rendimiento ? Se realizo un estudio sicometrico para la adecuada instalacion de dicho sistema acondicionador ? en fin un sin numero de variables para tomar en consideracion Radiofans te traduzco a nivel amistoso que quizo decir nuestro compañero maanliga acerca de las capacidades de enfriamiento de los autos es increiblemente alto de 2 , 3 y hasta 4 Tm de enfriamiento puro, fijate que incluso llevan VET por sus capacidades, en resumen lo que abunda no hace daño Compañeros foristas los invito a que continuemos creciendo y seamos la pagina web mas completa para la solucion en area de refrgeracion y afines que tengan un excelente dia PDATA: (imagen) a buen entendedor pocas palabras
sergio Britez
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos, flameboy, manlinga, radiofan, sandokan muy bueno lo de las abejas creo que este es un muy buen post que sirve para cualquiera que quiera hacer un proyecto de acondicionamiento. Observese lo importante de la ubicacion geografica del resinto a refrigerar o calefaccionar, ya que es un item que puede cambiar rotundamente el valor de la potencia a instalar. El momento critico se produce a las 3 de la tarde (con requerimiento de frio) por eso es exacto lo que dicen de revisar el estado funcional de los equipos existentes, ello nos dará la serteza que los equipos estan mal dimencionados. Ahora sigue el punto ¿qué hacemos?- bajar la carga termica por insidencia de los rayos solares atravez de paredes es acertado, podriamos pensar en cortinas para ventanas, talvez vidrios oscuros, toldos en las ventanas, etc, por último si con todo esto no alcanza, aumentariamos la potencia frigorifica haciendo un balance termico con todos los parámetros, personas en el recinto, luces, maquinas de uso normal en oficinas, podemos resumir que todo lo que hagamos en acondicionamiento, nos dará más o menos potencia, dependerá siempre de nuestro amigo inseparable: don balance térmico. Un saludo amigos es muy bueno compartir con ustedes
Sergio Garcia Diaz
hace 14 años
hace 14 años
hola a todos: Consideero acertado el comentario de cada uno, la solucion aqui para el amigo Flameboy es tan sencilla como analizar su espacio la ubicacion de ssu equipos y principalmente la capacidad de los equipos de aires que tienes podrias paoyarte con algiunas percianas para que no lleguen los rayos del sol directamente seria presiso analizar el area en cuestion y dada la elevada temperatura que manejas seria bueno considerar un antireflejante tipo ahumado de esos que son semi obscuros poner esta maya que es relativamente economica e insisto checar la capacidad de tus equipos asi como ubiucacion tal vez convenga colocar ductos si hay manera en plafon aunque por costois sse estaria elevando pero considera que podria ser la solucion de raiz aun cuando exista esa condiocionante de calor seria ver con tu cliente hasta donde quiere y puede invertir para dar un costo beneficio a su problema, pero reitero parece muy complicado seria cuestion que analises bien posicion de equipos, capacidad de ellos, toma de temperatura a hora pico y carga termica del lugar con ello podras dar la mejor solucion y tal vez sin invetir en remodeacion o cambio de equipos, es mi punto de vista. a todos saludos............
