Aire Acondicionado
Ayuda con aire de ventana de 5200 f con plaqueta creo q es marca bgh
Matias Mendez
Buenas a todos necesito ayuda con este aire , es de mi cuñada la probé anda todo bien pero la bocha no enciende como si fuera q no le llega corriente cambie el capacito y sigue igual tengo algo de conocimiento trabaje como secretario con un señor , quisiera que me den algunas soluciones o cuales podrían ser los problemas agradecería mucho valorando... desde ya muchas gracias
friovega63
friovega63
11.849
Hola Matias, el aire tiene sistema de control electrónico o análogo? igual en ambos casos comience revisando sí está graduada la temperatura para valores muy altos, verifique en caso de control electrónico, sí está correctamente programado en modo frío, a veces sin querer tocamos alguna tecla o botón en el mando a distancia y desprogramamos el funcionamiento del equipo. Por ejemplo con la tecla (MODE) vaya cambiando las funciones, hasta que llegar al modo (COOL), coloque la temperatura al nivel más bajo por ejemplo 16 grados centígrados y con la tecla (FAN SPEED) aumente la velocidad del ventilador al nivel más alto. Sí nada resulta en cualquiera de los dos tipos de control, ya sea electrónico o análogo repito, en ése caso debe ir más profundo y verificar sí está cortado, por sulfatación o falso contacto, alguno de los cables que alimentan al compresor directamente en sus terminales o bornes ya en la parte superior del propio compresor, en caso de daño en ésa zona debe limpiar muy bien los terminales afectados y en los bornes del compresor y colocar nuevos terminales en la punta de los cables, debe cuidar no confundir en ése caso los bornes del Común, la marcha y el arranque, para no dañar al propio compresor con una mala instalación. De no estar allí el problema, habría que revisar un posible daño en el propio termostato o en su control operacional o selector de funciones, en caso de ser análogo y de ser electrónico o digital quedaría pendiente una revisión en la placa electrónica principal, en busca de alguna falla en sus componentes electrónicos y electromecánicos como el relay por ejemplo desde el cual se alimenta el propio compresor. Suerte. S@lu2 friovega63.
Matias Mendez
creo q es digital ya q lleva su plaqueta un led donde marca la temperatura, su control la bocha no marca ninguna señal de arranque cuando cambie el enchufe directo por un alargue la prendo la bocha me asia cosquilla en los dedos como una mini descarga noce a q se debe esto por los demás no veo ningún cable dañado las terminales están bien al parecer la plaqueta esta bien salvo q algún transito este jodiendo, yo quiero saber si hay alguna forma de probar el motor directo sin tener que desmontar la bocha osea sin desoldar y eso o es imposible y si o si hay que desoldar?
friovega63
friovega63
11.849
Hola Matias, para probar de manera directa él compresor o bocha como usted lo llama, sólo es necesario identificar los 3 terminales o bornes de entrada de alimentación al propio compresor, conociendo quien es marcha, común y arranque, ya con ellos identificados, se procede con 2 cables aparte para conectar cada una de las fases, una por el común y la otra por el terminal de marcha y a un mismo tiempo hacer un puente momentáneo entre los terminales de marcha y el arranque que sería éste último él que se queda libre sin conexión. Una vez que logra arrancar el compresor.
friovega63
friovega63
11.849
Resulta necesario disponer de una pinza amperímetro para saber que consumo de amperaje toma la bocha, también debería medir primeramente con el compresor apagado y desconectado, continuidad con el multímetro colocado en la escala de diodos o pitidos, desde cualquiera de los terminales hasta la propia carcasa del compresor o una de las cañerías, donde no existe pintura ni óxido, sí existe continuidad entre ambos puntos, la bocha no va a servir para más nada. S@lu2.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
