Aire Acondicionado
Split general electric 6000 frig f/c
Marcelo st
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos tengo un aire en el taller que lo pongo en calor llega a la temperatura deseada corta y no vuelve a arrancar mas alguie me puede dar una ayuda gracias
sergio Britez
hace 14 años
hace 14 años
hola buenas tardes marcelo: 1- se apaga todo el equipo o sigue la evaporadora sola? 2- envia señal a Unidad exterior? 3- el set point está bien sobre la temperatura ambiente? 4- ya que está en taller revisa valor del sensor ambiente y como varia segun el cambio de temperatura. 5 checa amperaje, temperatura del compresor, intenta arrancar? 6- de carga de refrigerante como está? 7- saludos y suerte con el trabajo cualquier cosa aquí estamos
Marcelo st
hace 14 años
hace 14 años
Se apaga todo el evaporador tambien
sergio Britez
hace 14 años
hace 14 años
hola, asegurate que no este cortando por los parametros que te cuestioné, si está ok todo, te acercas a problemas en la placa de control, ya que dices que corta por llegar a temperatura. suerte saludos
