Aire Acondicionado
A/a split de 36000btu GPLUS piso pared presenta falla E6
priveraperez
Buenas noches estimados,espero me puedad ayudar ,realise una instalacion de un Aire split piso pared de 36000btu de la marca GPLUS, 220 vac monofasico en R410 A .al momento de encenderlo,arranca la unidad evaporadora,luego de unos pocos minitos paso a marcar el display un Error E6 y no arranco la unidad condensadora, solo quedaba funcionando la unidad evaporadora con el Error, la pregunta  que falla es E6, y donde estaria el problema y como solucionarlo , He indagado varios blog y he terminado mas confundido ya que los errores cambian sugun la marca y modelos de los equipos.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola en muchos equipos esa falla es del forzador de la unidad interior. No toque nada si el equipo es nuevo,llame a la garantía. Saludos
priveraperez
ok amigo el forzador que vendria siendo, si es el ventilador del evaporador , el mismo esta funcionando bien , desconecte los sensor de temperatura y sale F1 el de pozo sale F2, verificando en otros medios me dicen que E6 es señal sin corriente y tambien que es cruce por cero de la señal sin corriente con esto cual seria la solucion y en donde atacarla
friovega63
friovega63
11.849
Hola hasta que no desaparezca el error, el compresor no va arrancar, sí quiere salir de dudas, ya que comparto la idea de mi colega y más sí el error de los sensores es F1 para el sensor ambiental y F2 para el sensor de pozo o cañerías, porque E6 indicaría una velocidad descontrolada en el ventilador de la turbina interior. Desconecte los dos arnés de cables del ventilador, sí no cambia el error, sin dudas el problema está en él, puede que uno de los dos arnés o plug con grupo de 3 cables cada uno, tengan un falso contacto en uno de ellos o venga desconectado de fábrica, puede ser muy raro pero también puede tener el capacitor desvalorizado y aun así seguir funcionando, como además una falla en el sensor de efecto Hall, sí lo deja un tiempo funcionando con el error E6, la unidad interior, también va a protegerse y se apagará, luego no vuelve a funcionar hasta que no retire totalmente la energía eléctrica del equipo y lo vuelva a conectar. Suerte. S@lu2 friovega63
priveraperez
Gracias estimados por sus oserbaciones compartidas la solucion fue que por garantia cambiaron la tarjeta ya que la falla era en la logica de la misma
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
