Aire Acondicionado
Aire alazka no funciona ventilador exterior
Hergaby
Hola mi aire split no enciende el ventilador exterior y obvio no enfria , lo doy vuelta con la mano y arranca y empieza a funcionar , me dijeron q puede ser el relay yo queria saber donde se encuentra ese relay , muchaa graciaa
Makacua
Buenas tardes Hergaby, por lo que describís es muy probable que sea el capasitor del forzador,  por lo general este se encuentra junto al del compresor y en algunos casos vienen juntos.
friovega63
friovega63
11.849
Hola Hergaby, sí realmente usted le da vueltas con la mano y el ventilador funciona, nada tiene que ver con el relay que lo alimenta desde la placa electrónica principal, en su caso o tiene el capacitor desvalorizado cosa que puede conocer midiendo con un capacímetro, puede tener los rodamientos o puntos de fricción del eje dañados sí gira con dificultades o hace ruido al desplazarse impulsado con la propia mano, o por último, la bobina de arranque del propio ventilador, está dañada, para saberlo, se debe medir con el multímetro colocado en la escala de diodos, para ver sí no existe comunicación, entre dicha bobina y el resto del bobinado, de no existir, se debería reparar el enrollado, o reemplazar a dicho ventilador. Suerte. S@lu2 friovega63.
Ruben gonzalez
Mi aire split no quiere arrancar en cool y se apaga luego al poner en automatico en el control y prendo ahi si arranca sin dificultad pero el mecanismo de afuera qie seria la parte del compresor y todo queda asiemdo un ruido como que quiere arrancar pero se queda ahi. Ya que en modo automotico arranca como dije sin problema pero llegando a 10 minutos que arranco vuelve a apagarse y prende de nuevo a los 5 segundo que se apago solo prende en modo automotico no en cool
