Aire Acondicionado
Aire acondicionado lg no enciende motor ventilador
Mau2020
Hola a todos, mi pregunta es la siguiente: Tengo un equipo lg de 6000 frigorias que cuando lo enciendo y pasa un tiempo prudencial, aún así y todo nunca arranca el motor ventilador de la unidad exterior, a parte el cliente no encuentra el control remoto por lo que lo tengo que encender de forma manual pero no tiene dentro de la unidad interior el botón para cambiar de modo, en fin no se en que función quedó cuando lo usaron por última vez porque el equipo no tira aire frío ni caliente, además me gustaría saber cómo me doy cuenta si la falla es en el motor ventilador o en el compresor? Desde ya muchas gracias!
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola. Comprueba si llega tensión al ventilador. Si no llega tendrás que entrar a la tarjeta. Si llega tensión independízalo y comprueba si hay continuidad entre sus cables y cada uno con respecto tierra para descartar que esté quemado.
Mau2020
Muchas gracias cambie capacitor y anduvo.
