Aire Acondicionado
Hola. Tengo un AA split Daewo de 3000. Hace sños le coloqué una.
Sergio Gola
Hola tengo un AA split Daewo de 3000. Hace años le coloqué una plaqueta universal hasta que se rompió. Volví a colocar la original reparada y ahora cuando corta el compresor también se detiene el ventilador interno. Eso está bien o conecte de manera incorrecta la alimentación del ventilador? Ya que luego de esto queda una lista titilando como anunciando una falla.
Sergio Gola
Lo que queda titilando es una luz led y desaparece el número que indica la temperatura
damianed
Hola normalmente cuando se apaga el compresor  se se apaga el forzador o ventilador externo, puede ser que te hayas equibocado en la conexion.
Sergio Gola
Gracias
Simon Conti
Si está prendido en frío está bien si lo prendes en calor no
Sergio Gola
Gracias
