Aire Acondicionado
minisplit marca panasonic
Celular Nokia SAMSUNG
victor hugo velasco cabre
hace 14 años
hace 14 años
hola a todos de yoreparo, gracias por haber creado este foro, es muy bueno y nos ayuda mucho, bueno quisiera ver si me pudieran ayudar, lo que pasa es que tengo poco mas de dos años trabajando con los aires acondicionados, yo soy de poza rica veracruz de mexico, acanormalmente vemos marcas de lg daewoo samsung trane carrier york entre unos mas, |o que me tope fue con un clima de marca panasonic, el dia de antier instale uno de 1 toneladaa 220 panasonic, y todo salio bien, y el dia de ayer instale otro tambien de 1 ton 220 panasonic, pero lo que me di cuenta es que lleva gas del 410a, esto es nuevo para mi, quisiera ver si me pudieran platicar un poco de esto, lo que sepan, ha y tambieno lo que vi con este clima que decia 220 y arriba decia fases y decia 1 fase, esto me parecio raro pero yo segui con la instalacion y a la hora de conectarlo con el interruptor termomagnetico de 220 estechisporroteo hizo corto, y pues me quedo la duda de que decia 1 fase, esto no quiere decir que es 110, bueno espero que me puedan ayudar,de antemano muchas gracias a todos, que esten bien.
sandokan989
sandokan989
2.560
hace 14 años
hace 14 años
Hola Victor que paso !!! debes tener mucha precaucion a la hora de conectar los equipos lo primero que debes realizar es un plan de trabajo mecanicamente adecuado a la informacion del equipo a instalar " el habito hace constumbre " debemos acostrumbrarnos a documentarnos primeramente con el equipo a instalar es sumamente necesario un habito muy saludable paso a comentarte que los aires nuevos poseen un frente de defensa ante variaciones de voltaje o cambio de fases ahora debes revisar dispositivos posibles quemados diodo zenner, varistor,fusibles principales en cuanto a equipos que usen r 410 debes tener una precausion adecuada ya que estos equipos las presiones dentro del sistema son aprox. del doble del r 22 o similares por consiguiente debes usar equipos apropiados para manejar dichas presiones malo no es documentarte lo adecuado para estar a la par ante equipos que protegen la capa de Ozono
hace 14 años
hace 14 años
hola sandokan, que tal, si tienes toda la razon, tambien lo que pasa es que me confie con ese clima, y pues ya no se volvera a repetir, pero aun me quedo una duda con respecto a lo que decia que era 220 pero tambien decia 1 fase, al decir que es una fase quiere decir que nop es 220 verdad, bueno quisiera ver si me pudieras aclarar esta duda.muchas gracias.
sandokan989
sandokan989
2.560
hace 14 años
hace 14 años
bueno Victor estan en lo correcto todo compresor tiene tres terminales, cuando usa capacitor, indica que es monofasico, esto quiere decir que si es a 220 Voltios, usa dos fases de 110 Voltios. si es 110 Voltios usa una fase y el neutro ante cualquier duda leer etiqueta del compresor y del ventilador y placa identificadora del equipo y seguro esta el cielo que no se cae en ocasiones las traducciones del idioma son muy subjetiva y estos equipos vienen de Asia te podras inmaginar
MAANLIGA
MAANLIGA
211
hace 14 años
hace 14 años
Hola, disculpa la intromicion, pero cuando dice i fase de 220v, no significa 2 fases 110v, significa 1 fase de 220 v con una fase neutro y 1 tierra fisica, el detalle es que en mexico es la fase 220v solo se usa en industrial, explico, 1 fase de 220v, 2 fases 220v, en suma 440 v de uso industrial, pero como en uso residencial solo hay 220v a 2 fases, cada una de 110v, les recuerdo que no hase mucho tiempo, esto me lo confirmaran los que estudiaron hase mas de 20 aÑos, el flujo electrico era monofasico, bifasico y trifasico, haora con respecto a los equipos panasonic y todos los de refrigerante 410a, les recomiendo usen siempre bomba de vacio, jamas de los jamas purgen, porque perderan la capacidad de enfriamiento, parcial o totalmente, con respecto a los chisporrotasos que provocaste, lo siento amigo, pero daÑaste el equipo , no hay refacciones y la garantia dile adios, te recomiendo que antes de instalar estos equipos, primero los estudies saludos y suerte
hace 14 años
hace 14 años
gracias compañeros, todo salio bien el problema era con la instalacion electrica que estaba en la casa, y pues la mandaron a arreglar, y puees el clima jalo bien, pero considerare todo lo que me han dicho, muchas gracias por todo y de paso voy a estudiar un poco los sistemas que trabajan con gas 410,muchas gracias.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
