Aire Acondicionado
capacitor para minisplit lg
victor hugo velasco cabre
hace 14 años
hace 14 años
hola a todos de yoreparo, quiero versi me pudieran ayudar, yo tengo masomenos tres años trabajando con los aires acondicionadospero tengo una duda para ver sise puedehacer, lo que pasa es que fui arevisar un clima de marca lg de 1 tonelada y el fan exterior del condensador gira algo lento, esto lo note por que a su lado esta otro lg del mismo modelo y vi que o giran igual, tiene un capacitor de 30/1.5 microfaradios, mi pregunta es que si le puedo poner un capacitor solo para el fan pero como los que ocupa el fan de la evaporadora y que sea de 1.5 mf, bueno quisiera ver si se pudiera hacer esto, deantemano muchas gracias.
sandokan989
sandokan989
2.560
hace 14 años
hace 14 años
por supuesto que se puede lo mejor vienen en frasco pequeños Suerte
hace 14 años
hace 14 años
a ok compañero, solo otra pregunta, el capacitor que me dices es de los de cuadro negros o tambien hay capacitores de 1.5 en forma de cilindro como los de 30, ha y tambien si me puedes aclarar una duda si se le puede poner el capacitor de 1.5 de los negros rectangulares, muchas gracias
sandokan989
sandokan989
2.560
hace 14 años
hace 14 años
Bueno compañero te comento que los cilindricos son los que normalmente viene de fabrica estos son duales del compresor y ventilador aqui son dificiles de conseguir por consiguiente lo que uno hace es colocarle los rectangulares negros los capacitores economicos cilindricos de 1.5 no los he visto por ningun lado por aqui...
hace 14 años
hace 14 años
a ok compañero, era esa mi duda, muchas gracias por aclararmela, aka tampoco los he conseguido asi que le voy a poner el capacitor rectangular negro, muchas gracias.
