IMG-20191218-WA0018.jpg[48.35kb]
hola chicos tengo un aire atma y de repente quiero bajar a 16 y se claa en 20 sera el control que no permite que baje?
Hola Pablo, hay operaciones en el equipo que fijan una temperatura exacta programada para hacer sus funciones. Puede que en ése caso cuando le sucede esto, usted no tenga seleccionado el modo correcto para más frío, ósea él modo (Cool) que sí le permite en todo momento variar a la temperatura deseada. Cheque cuando le suceda esto, sí el control remoto tiene seleccionado el modo (Cool) con el botón (MODE) del propio control. Puede que sí por ejemplo sin querer pulsa el botón (TURBO) o (X FAN) sea cuando comience a suceder ése problema. Chéquelo todo. También puede verificar al control remoto a través de la cámara fotográfica de su móvil, apuntando el led infrarrojo del control hacia la cámara, pulsando a la vez los botones de subir o bajar la temperatura y mirando que ocurre en el momento a través repito de la pantalla del móvil como si fuera a hacerle una foto al control, sí al pulsar los botones el infrarrojo emite una luz blanquecina, como la de un flash, en ése caso el mismo estaría funcionando bien porque le estaría diciendo que el control sí envía las ordenes, pero sería el equipo que por el programa preseleccionado no las ejecuta. Suerte. S@lu2 friovega63.
