Aire Acondicionado
Minisplit LG 220 Volts no arranca
Juan Avilatecnico
Minisplit LG de 220 volts no arranca nada mas suena tres veces  pero no abre las veletas ni trabaja la turbina, quite la tarjeta la reviso un amigo que me las arregla y dice que esta bien que puede ser un sensor el que esta fallando, si tienen alguna experiencia similar que me pueda ayudar a saber que sensor es se los voy a agradecer, de antemano les reitero mis reconocimientos.
friovega63
friovega63
11.849
Hola Juan, probablemente el equipo está generando un código de error porque alguno de sus elementos no funciona correctamente, debería comenzar revisando el ventilador de la unidad interior, para saber sí el origen del error parte de él mismo, sí el ventilador es de sólo 4 cables debe desconectar todos los cables y medir uno por uno entre sí, con el multímetro colocado en la escala de diodos, sí uno de los cables no se comunica con los demás, probablemente se haya dañado el bobinado del mismo y únicamente le quedaría reemplazar a dicho motor, por uno de similares característica técnicas, también pudiera tener problemas con el capacitor del propio ventilador, por lo que debe medirse con un capacímetro. La mayoría de los sensores de temperatura de los Split LG que conozco, tienen un valor de 10 kilo ohm, pero también existen modelos con los sensores de 5 kilo ohm. Los sensores debe medirlos con el multímetro colocado en la escala de 20 kilo ohm, a una temperatura constante de +25 grados centígrados, para conocer con exactitud sus valores de lectura. Para emular dicha temperatura, usted puede mezclar agua fría y caliente dentro de un recipiente por ejemplo de vidrio o cristal, auxiliado por un termómetro. Resulta bueno sumergir dentro del agua la punta de los sensores, por unos 3 minutos antes de proceder a medir, para obtener una lectura más exacta. Suerte. S@lu2 friovega63.
Juan Avilatecnico
Si es falla del ventilador, le di vueltas con la mano y gira pero no alcanza la velocidad, desmonte el ventilador lubrique los baleros, la bonina si marcan continuidad los tres cables, el capacitor esta integrado a la tarjeta es de 1.2 mf, mañana lo reviso para saber si esta en buen estado, gracias estamos en contacto, mañana te comento
