Aire Acondicionado
Fallas en la presion de trabajo en un equipo Split con gas r410a
Electric.cba
Buenas noches comunidad . Hoy me encuentro con una falla que nunca eh experimentado estoy arreglando un aire acondicionado tipo Split de 3500 frigorías gas r410a que presenta la siguiente falla : cuando arranca el compresor la presión baja casi a vacío pero luego se estabiliza a 120psi anda bien por un rato pero luego vuelve a bajar la presión al rededor de los 70psi conjelando el caño de retorno  después de un rato vuelve a andar bien a 120psi y de los más bien que está sube a 200psi el caño de baja dejándome de enfriar la unidad evaporadora . Me pueden dar una mano para superar este reto que tengo presente . Gracias .
Electric.cba
No comprendo tu sugerencia . Me decís falla en el compresor que no bombea bien ?
NG en linea
NG en linea
9.229
Si . Eso es lo que digo. Si hubiera obstrucción la succión baja hasta llegar a vacío si es tapón total , si la presión de succión sube a 200psi es que deja de bombear ó succionar y las presiones de alta y baja tienden a igualarse como cuando apagas el compresor
Para comprobar haz prueba de compresión al compresor. Si no sabes como en youtube hay muchos videos .
Electric.cba
Buenos días hice la prueba de compresión como sugeriste y me da un caso particular que no se si está bien o mal en compresor te comento como lo hice y que resultados me entrego :
Purgue el gas , saque el caño de alta y puse un adaptador ahí para poder poner la manguera del manifolld , prendo el equipo y me entrega como en 30 segundos 400psi
(y no sube más que eso por más que lo tenga un rato)
Al apagar el compresor no tarda ni 15 en purgar el aire por el caño de baja haciendo unos ruidos raros .
Agradecería que puedan darme su opinión del diagnóstico de la falla . Gracias
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola . Me parece que tienes problema en el bombeo del compresor.
Richar Romero
bypass del compresor
NG en linea
NG en linea
9.229
Ese compresor ya no te servirá , cuando están bién mantiene la presión ó se tarda largo tiempo para perderla.
Electric.cba
Si eso imagina que no tiene que perder fácilmente la presión . Agradezco su atención y su tiempo . Voy a cambiar el compresor . Muchas Gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
