Dale y te hago otra consulta. El sensor de pozo, cual es su mejor ubicación? Porque como es universal la placa que coloque en el lugar donde estaba el sensor anterior es muy grande el hueco para la universal, debería cambiarlo de lugar?
Hola Lisandro, sí él equipo es frío calor, debe buscar una placa que además de tener PG para el ventilador de turbina de la unidad interior, obviamente sí lo necesita y además él equipo al ser frío calor repito, debe tener un relay independientemente para él ventilador de la unidad exterior, que pueda controlar a ése ventilador, estando funcionando el compresor, o sin funcionar dicho compresor, quizás para descongelación del serpentín del condensador.
En cuanto al sensor debe tener cuidado sí ésa placa electrónica universal trae un solo sensor de temperatura, pues éste puede ser parecido al de pozo y no serlo, ósea que hay sensores universales que parecen de pozo y son de temperatura ambiente. Sí trae 2 sensores, no importa el tamaño del de pozo para realizar sus funciones. S@lu2 friovega63.
Gracias. Lo solucioné, el ventilador para 1 min desp del compresor y el error E3 lo solucioné girando la conexión a la plaqueta del sensor Hall. Quedo de diez
Hola Lisandro me satisface muchísimo que haya encontrado la falla en la conexión, gracias también por sus valoraciones y gracias por la comunicación. S@lu2
