Hola Diego, sería bueno que comentara cuantas veces titila el led que lo hace, pues el mismo por el número de veces nos indicaría a que elemento se debe la falla que tiene ése Split Daewoo, para ésta marca los dos sensores de temperatura tienen un valor de 5 kilo ohm aproximadamente al medirlos con el multímetro colocado en la escala de 20 kilo ohm y a una temperatura constante de +25 grados centígrados, mezcle agua fría y caliente dentro de un recipiente y con el auxilio de un termómetro, usted puede emular ésa temperatura, para comprobar los sensores que debería primero sumergirlos dentro del agua por espacio de unos 3 minutos antes de comenzar con la medición. Suerte. S@lu2 friovega63.
