Aire Acondicionado
Duda con capacitor
Diego Gonzalez5
Buenas grupo! Tengo una duda con un capacitor de la unidad exterior, el mismo tenía 3 conectores en 4 de sus patas y al ir a la casa de repuestos solo tenían disponible el mismo pero con 2 patas, como tendría que puentear el cable que me queda colgando? Espero que se entienda ! Desde ya muchas gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola hay tres maneras posibles: 1 )  conseguir un capacitor con 4 terminales en uno de sus bornes  2 )  empalmar dos cables , deberas  tener en cuenta que el conductor principal (proviene de la bornera de conexión  generalmente identificado como neutro) debe quedar conectado directamente al capacitor y el cable que sobra empalmado a este,   3 )  utilizar un terminal como el de la foto para obtener la tercer salida saludos
Ennio Montenegro.
Es como dice elektomaq, saludos. El condensador tiene 2 terminales pero con 2 contactos cada uno.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
