Buen día a todos una consulta tengo un aire ac portátil de 9000 btu. Con refrigerante r410 a funciona . Pero al ponerlo en dehumificador congela todos los códigos del evaporador incluso sige congelando el caño de retorno hasta llegar aL compresor y en ese momento corta y se descongelado todo. Creo no sea normal. Las presiones. Con temperaturas ambiente de 29 G cent. Apagado marca 240 psi y en marcha 85 psi. Que podría ser. Gracias desde ya.
esta limpio el equipo?? estan los serpentines de evaporador y condensador limpios? gira a buena velocidad el ventilador?? tienes que ir descartando esos posibles detalles.
Hola PPPINO a o sea que le falta presion , quizas refrigerante le falte, bueno no se si te referis a que esta estrangulado porque en la foto al lado de la pincha caño hay un caño estrangulado asi esta de fabrica presumo como que es un apéndice donde va la valvula de carga.
