Aire Acondicionado
Motor de ventilador de aire acondicionado
jose ricardo osuna
Hola necesito sugerencias el motor del ventilador de mi aire acondicionado de ventana marca Surrey dejó de funcionar entonces lo desarmé y lo lubriqué bien quedó bien livianito y tiene si un poquito de juego en los bujes el tema es que tengo que ayudarle con la mano para que arranque si o si o sino queda zumbando, ahora quiero saber si es por ese poquito de juego que tiene no arranca solo u si tendría que chequear otra cosa, Por ejemplo medir algo si es así decirme que tengo que medir y como por favor.  el capacitor no es porque le probé incluso con uno de mayor uf y hace lo mismo, me podrían orientar? Desde ya muchas gracias
Castelar
Castelar
222
Si usted lo ha probado con otro capacitor y el síntoma sige siendo el mismo, entonces es posible que la bobina de arranque se encuentre dañada.
jose ricardo osuna
Y si es así como puedo medir la bobina si me podes explicar por favor? Disculpá la molestia.
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola . Puede ser el bobinado, pero di tiene mucho juego en los bujes ó cajas de bolas también puede causar ese problema pues el rotor se pega a los campos.
jose ricardo osuna
Y viste que no es mucho el juego que tiene pero puede ser, ahora otra cosa como hago la medición del bobinado si me podes explicar disculpá las molestias?
Castelar
Castelar
222
Yo no conozco los Ohm's de su motor, y al no tener éste dato se complica el detectar la falla. La que yo hago es poner un capacitor que funcione y si no arranca hay que bobinarlo y cambiar los bujes. Saludos y suerte.
NG en linea
NG en linea
9.229
Llévalo a un taller para que lo midan
jose ricardo osuna
Gracias señor por su ayuda lo voy a tener en cuenta saludos
friovega63
friovega63
11.849
Hola José, las mediciones para saber sí el motor está en buen estado o no, resultan bastante simples, sólo necesita tener un multímetro y colocarlo de preferencia en la escala de lectura para diodos, luego debe proceder a medir uno por uno, cada uno de los cables del motor, todos entre todos, por ejemplo debe escoger un color cualquiera y el resto de los cables deben tener o marcar una lectura de resistencia con los demás colores de cables, y así sucesivamente, repito todos contra todos, sí una de las medidas no resulta, porque el multímetro no marca nada, en ése caso el motor estaría dañado en su bobinado y usted tendría que enviarlo a rebobinar con un especialista. sí todos los cables tienen continuidad entre sí, en ése caso debería valorar los comentarios de mis colegas, sobre el estado de los rodamientos o del propio capacitor, Sí el equipo ya fue intervenido recientemente por un técnico, puede que haya variado la conexión de los cables, por lo que ante la duda puede seguir preguntando y le explico cómo saber la conexión de cada cable, que para una mejor explicación, me sería necesario que aportara los colores de cables, sus valores entre todos y sí tiene el diagrama eléctrico del equipo y el del propio motor sí lo tiene por fuera de su carcasa. Suerte. S@lu2 friovega63.
jose ricardo osuna
Muchas gracias por su aporte muy completo lo suyo, se puede aprender bien porque es muy claro, felicitaciones y de nuevo gracias, saludos
Castelar
Castelar
222
Para conocer los Omn's de un devanado de los motores se usa un lector de "Impedancia".
friovega63
friovega63
11.849
Gracias José por su valoración y gracias por la comunicación. S@lu2.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
