Aire Acondicionado
Problema con motocompresor
ADRENALINALEO
IMG-20191124-WA0019.jpeg[1.01mb]Hola gente amiga,tengo el siguiente problema con un aire piso techo YORK de32000 BTU o 8800 frigorias el motor enciende por unos 20 segundos y para en un rato vuelve a encender y se para toda la unidad apago la unidad aprieto el contactor y el motor funciona normalmente,con un consumo de 9,5 amp cambie condensador de marcha contactor también el protector termico del compresor esta muy caliente y el compresor No.cual pude ser la falla?
Castelar
Castelar
222
Una unidad de 9000 frig/hora no puede consumir 6,5 Amp si es nonofásica, si consume ese valor cuando es trifásica [por fase].
Controle si su aparato es realmente las frigorías que usted dice. Controle la tensión de línea con el motocompresor en marcha. Espero su comentario.
ADRENALINALEO
Si perdon error de tipeo es 9,5 saltaba a 10,5
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Controla el forzador de la UE que este girando bien, controla que este limpio el condensador y evaporador, controla presiones y presoestato (En caso de traer). Saludos
ADRENALINALEO
Gracias castelar,el forzador UE gira bien la condensadora esta limpia mañana confirmo el preoestato
ADRENALINALEO
ahi subi arriba una captura del presoestato
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Controla presiones y si no esta cortando por presoestato. Saludos
ADRENALINALEO
gracias estaba cortando por el presoestato muchas gracias
