Aire Acondicionado
Microcontrolador de aire acondicionado marca Haier
Mastertecnic2018
Hola amigos, quiero saludarles, al mismo tiempo traigo a ustedes un problema que me ha surgido. Ha llegado a mi banco de trabajo un aire acondicionado de ventana marca Haier modelo HWR06XC7 que traía problema de encendido del motor (compresor), les voy a explicar el fallo: El usuario encendía el equipo y aparentemente todo bien, pero el compresor nunca se activaba, ni cambiando en el panel la función de fan a cool, el panel cambia el led pero el relé nunca se activaba, revisando encontré que cambiando los capacitores de la fuente el problema se corrige, pero me sucede otro problema, el usuario desea utilizar un control remoto, voy a Steren y compro un control universal, procedo a programarlo y nada, no pasa nada, transcurrido un tiempo enciende el control del aire y se activa con el control, pero surge otro inconveniente, no controla mas que el timer, encendido y apagado (nada más) y así como con 12 códigos diferentes que por cierto no son los que indica el fabricante, pero tengo otro aire acondicionado de  marca innovair versa que si funciona todo con el mismo control. Procedo a revisar de nuevo y por un error (me distrajeron un momento) se me cruzan las puntas del multímetro y le llegan los 17v al microcontrolador y de alli ya no hace nada, solo enciende al conectar y se queda alli, pero no responde a nada. Mi pregunta es: ¿alguien sabe si ese micro hay que programarlo y si alguien tiene esa información de la rutina que hace El circuito en cuestión tiene el número 86c807ng o simplemente lo cambio por uno nuevo y listo?
friovega63
friovega63
11.849
Hola Mastertecnic2018, creo que la mejor solución que tiene ahora, sería pensar en una excusa satisfactoria para el cliente y adaptar una placa electrónica universal para salir del apuro o de ésta situación desagradable, tienes la ventaja de que el equipo presentaba problemas y aunque pueda parecer una mala práctica, o una falta de profesionalidad, ninguno de nosotros estamos exentos de cometer errores en éste trabajo, lo bueno sería evitar a toda costa que nos vuelva a suceder algo así, por un lamentable descuido quizás. El Micro controlador nuevo de seguro tendrías que programarlo, para ése equipo en específico, y para ello se necesitan reunir unos cuantos requisitos, equipamientos y muchísima información, difícil de adquirir, sí se encuentra restringida a altísimos pagos, que además no darían la cuenta, con la inversión económica para un solo equipo, que quizás hasta en largo tiempo no se vuelva a presentar uno y tal vez ni siquiera con las mismas fallas, además de que  a la hora de cobrar al propio cliente por nuestro trabajo, tampoco se obtenga el beneficio esperado. Suerte. S@lu2 friovega63.
Mastertecnic2018
Gracias compañero, supuse algo así, pues busqué la información por todos lados y nada, veré que puedo hacer y donde conseguir una placa de reemplazo.
friovega63
friovega63
11.849
Suerte con la empresa y gracias a usted por la comunicación. S@lu2
Mastertecnic2018
hace 4 años
Un poco tarde pero aquí me encuentro, gracias Friovega63 por la sugerencia, le dimos al cliente la solución a su problema indicando que el sistema ya no era factible repararlo y que era mejor contar con una adaptación a lo cual estuvo de acuerdo, le adaptamos una nueva placa de aire acondicionado con su control y muy funcional, se lo mostramos funcionando y estuvo conforme, dimos por solucionado el problema sin mayor inconveniente.
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Vale hermano, savia decisión por ambas partes, en definitivas, lo importante es salvar al equipo y que el cliente, llegue a quedar siempre satisfecho. Suerte con su futuro trabajo. Muchas gracias por su valoración y gracias una vez más por compartir su experiencia. S@lu2
