hola colegas tengo este split sanyo que esta en un lugar humedo y cada tanto marca el error u8 de humedad y despues de un tiempo sale andando,
mi pregunta es como puedo anular el sensor de humedad para que no vuelva a tener problemas!
desde ya muchas gracias
Hola . No se a que sensor te refieres , si es solo frío tiene 2 sensores , el de temperatura y el de descongelación. Quizás en vez de anularlo lo que debes es cambiarlo.
hola colega muchas gracias , el tema es que la placa se bloquea por humedad supuestamente la falla es u8
pero para sensar humedad tiene que tenes algun semi conductor, a menos que tambien sense por medio de los sensores de ambiente y de contacto
hola amigos yo tengo problema con unas =15.6pxcámaras =15.6pxindustriales q se =15.6pxcongela todo y la bocha se =15.6pxcongela =15.6pxtan bien .
