Aire Acondicionado
FIAT 147 PROBLEMA AGUA
chuce68
Hola a todos  tengo el siguiente problema le pongo agua en el deposito hasta la marca de arriba, despues de unos dias lo uso poco me aparece agua hasta por debajo de la manguera de entrda que esta mas abajo y no encuentro la perdida por ningun lado. gracias
Castelar
Castelar
222
No se estará llendo el agua al carter. Puede tener dañada la junta de tapa de cilindros. Controle el aceite si aparece espuma parecida a la mayonesa.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
