Aire Acondicionado
Aire alazka parpadea una luz naranja
Hergaby
Mi aire es marca alazka   despues de unos minutos de funcionamiento empieza a parpadear continuamente una luz naranja y no responde lo desenchufo y arranca de vuelta pero a los pocos minutos hace lo mismo
Hergaby
Mi aire marca alazka despues de unos minutos de funcionamiento empieza a parpadear continuamente una luz naranja y no responde , lo desenchufo y lo enchufo de vuelta y arranca pero a los pocos minutos empieza a hacer lo mismo
Roy Velasquez
Buenas Sr Hergaby, para poder ayudarte tienes que darnos mas informacion, dinos cuantas veces titila el Led color naranja y que identificacion tiene ese led, ve si en el Display aparece algun error ejemplo F5, E5...
Hergaby
Hola titila continuamente y es la figura de reloj color naranja solo esa luz titilanda aparece
Roy Velasquez
Buenas,perdone, pero es que tienes que contar las veces que titila el Led color Naranja y puede ser desde 1 vez hasta 46 veces y el va a dar una pausa de 3 segundos y empieza a titilar y luego una pausa de 3 segundos y cuenta las veces que titila hasta que se detiene, lo que pasa es que el cdigo de error o falla lo indica las veces que el Led titila y asi poder decirte la falla y la posible solucion.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
