Aire Acondicionado
No corta unidad exterior split frío solo marca bryant
ingles100
Hola gente tengo un problema a ver si me pueden ayudar. Saqué la unidad exterior de un split frío solo (por remodelación) y cuando lo volví a instalar quedó con la siguiente falla: al apagar el equipo del control remoto o de forma manual no apaga el compresor. Testie el relee sin corriente y no me marca continuidad. Quiere decir que está bien. Que puede ser hay algún componente que le dé señal a la bobina del mismo y sea ese el que está fallando? Gracias de ante mano!
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola. Hola. Se está quedando cerrado el relé de placa , cuando lo mides sin carga suelen dar continuidad pero una vez energizado se queda cerrado
REAL2013
Cambia el relay por este orden
Retorno de linea de corriente hacia el compresor
Relay
Circuito uln 2003
Microprocesador
REAL2013
Empieza por el relay
