No había tomado eso en cuenta siempre cargo por baja en líquido !, Pero como ese equipo tenía la conexión por alta pues soldé la válvula por allí, entonces lo más recomendable es que cambie y adapte la válvula por baja e intenté cargar nuevamente, porque para lograr alcanzar esa presión de 360psi por alta necesitaría demasiado refrigerante para que logre entrar cierto ?
No amigo la cantidad de refrigerante va ser la misma.
Siempre la presión de alta será mayor que la succión, deja la válvula de alta , si quieres pones una válvula en la baja y la cargas por alta en fase líquida comprobando las dos presiones verás que cuando en baja esté en 115 ó 120 la de alta estará por los 360. Lo cargas por alta y pones los dos relojes así vas viendo la presión de succión Si lo haces por succión debes echarlo con mucho cuidado pues al compresor no debe llegar en fase líquida, puedes estropearlo.
