Hola colega . Es calor lo que tengo en el caño de alta . Que me pareció raro . Pero consulte y puede ser normal porque expande ahí en la condensadora . Lo que pude hacer andar el equipo es porque me levanta temperatura el compresor y se proteje por térmico .... No pide superar los 50psi
Si es un split el llamado caño de alta que es el tubo mas fino no puede estar caliente a la salida de la condensadora pues como dice el capilar ya hizo la expansión , de hecho es la zona mas fría del split. Ahora si es un aire de ventana entonces la alta que sale del condensador antes de llegar al capilar esa si debe estar caliente pero no tanto como está a la entrada de la condensadora que viene del compresor. Si está disparando por térmico puede ser el compresor ó una tupición en el sistema
