normalmente cuando estos equipos dejan de trabajar por algun motivo muestran un patron de error ya sea en los leds del panel frontal o en el display, es decir, puede que por ejemplo si el error es mostrado en el display salga algo como E3, o si es en los leds deben quedar algunos o parpadeando o encendido fijo o una combinacion de ambos
Se pone en naranja y parpadera como 1 minuto mas o menos y de ahi se apaga completamente. Debe ser xq no arranca el compresor y se debe recalentar
Hola bueno voy a revisar y cambiar el capacitor del ventilador haber que pasa. Tengo una consulta. Si el ventilador externo osea el aspa no gira. Entonces el compresor tampoco arranca? O puede arrancar el compresor y el aspa quedar parado?
Hola Facku, e agregado un nuevo contenido a mi propuesta de soluciones, por favor sírvase a leerlo. S@lu2.
Entiendo. En este caso saque el capacitor mas tarde voy a comprarlo. Ahara nose como subir capturas de pantalla del capacitor y como va conectado. Tenia 2 rojos y un celeste
Encima de su avatar, hay un icono en forma de lápiz, pulsa sobre el y abrirá un submenu, con el icono de enviar imágenes. S@lu2
Hola cambie el capacitor que es como un tambor de 35 microfaradios y el capacitor del ventilador. Conecte igual como estaba con los capacitores originales. Y ahora funciona perfecto. Lo unico que de tamaño y peso eran como mas livianos y el capacitor de 35 era blanco y como de plastico y el original de fabrica era de metal. Eso importa?
Sube sí puedes alguna imagen, no te comprendo bien, el nuevo capacitor es de metal por fuera o de plástico, y pesa menos que el original que traía el equipo
El nuevo que me vendieron es blanco como de plastico y es mas chico de tamaño y un poco mas liviano
