Aire Acondicionado
Problema con el drenaje de aire acondicionado tipo ventana
ghvg
ghvg
1
hace 14 años
hace 14 años
Saludos. Compre un aire acondicionado marca Philco modelo ACPH-12K2CH-C. De 12.000 BTU. Para corriente eléctrica 220. Lo instale y funciona correctamente. El problema es el drenaje. No le veo por ningún lado una salida de drenaje, cuando se acumula el agua el aspa recoge el agua y la riega por toda la unidad causando un ruido molesto. Además temo que se queme algún componente eléctrico. ¿Que puedo hacer? ¿Le abro un hueco en la parte de abajo para que el agua salga? ¿O es que viene así porque la unidad usa esa agua para enfriar sus componentes? ¿Sera un problema de inclinación? ¿Tal vez esta unidad en particular no deba ser inclinada o la incline demasiado? Agradecería mucho la ayuda que me puedan presta. Gustavo Vasquez
robertfpb
robertfpb
203
hace 14 años
hace 14 años
amigo inclinelo un poco y no le abra ningun hueco xq ellos trae una bandeja y no trae hueco exclusivamente par que el agua condensada se concentre en el condensador y asi bajar su temp.
