Hola, gracias por comentar, si en 80psi se q está pasado pero a esa presión enfría un poco mas. En estos momentos está a 55psi con 25 grados de temp ambiente. La temperatura de descarga es de 18 grados
Pasado de refrigerante no puede enfriar más .Con 18 grados de expulsión de aire y la entrada ?
La unidad interior está limpia radiador y turbina ?
La verdad q este equipo me tiene desconcertado. Como puedo saber si hay mucho aceite en circulación? Y q tendría q hacer el q caso q lo allá. Gracias por su tiempo. Saludos
Quitar el aceite en circulación en un split es inviable por caro y laborioso (se logra con un "separador de aceite"). No hay inconveniente que en la succión tenga 75 psig, siempre y cuando la corriente del motocompresor no se pase de valor. Controle la presión de descarga, intente que sea lo más baja posible. Saludos
