Aire Acondicionado
sintomas cuando hay gas de mas en el clima
moncho elizondo
hace 14 años
hace 14 años
estimados amigos tengo un problema con un equipo de ventana marca samsung tuvo una fuga y la repare,despues le hice vacio 20min y cargue gas a 65 psi a una temperatura ambiente aprox.40grados centigrados,cuando lo enciendo arranca bien llega a la temp deseada y corta, pero se tarda mucho en volver a arrancar,cheque el sensor de temp ambiente y si funciona volvi a checar la presion y sube hasta 85 psi y varia entre 65 y 85 psi . tambien cheque el termico del compresor y puenteandolo entra el compresor y funciona aunque siento que el compresor se calienta demasiado.platicando con la persona donde compro las refacciones me comento que podria ser exeso de gas. .[/img]
raul19680
hace 14 años
hace 14 años
checa el refrigerante te debe dar entre 60 y 63 lbs de presion en baja y no pasar de 300 lbs en alta es probable que se te suban las presiones y se suba la presion y corte por alta presion y eso provoca el calentamiento de tu compresor y que tarde en entrar de nuevo
raul19680
hace 14 años
hace 14 años
