Aire Acondicionado
Surrey 6000 frigorias f/c
horacio_24plc
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes tengo un problema con un aire frío calor de 6000 frigorias,la duda es que seccion de caño lleva ya que la salida de la unidad interior cortaron tuercas y soltaron,y otra pregunta es el mínimo de caños que puedo usar es con gas r 410.ª
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Generalmente los split llevan en la mas fina 1/4. Ó. 3/8  y la mas gruesa  3/8, 1/2  y. 5/8  Solo tienes que fijarte en la rosca que tienen las válvulas ó pibotes de la condensadora donde van enroscados los tubos y te dará la medida de esos tubos No debe ponerse menos de 3 metros de longitud de cañería de cada uno.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 6 años
hace 6 años
Hola normalmente 6000 frig lleva 1/4 o 3/8  la descarga y 5/8 succión ,hay que fijarse en la u,exterior. Respecto a la cañeria en la instalación nueva para que te cubra la garantía mínimo 3 mts , si está fuera de garantía con 1,5 mts funciona bien igual. Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
