El tema es que hoy decis imposible encender los tres equipos al mismo tiempo y cuando la necesidad obligue, los van a encender y no recordaran lo que hoy afirmaste con tanta seguridad
Una familia normal matrimonio y un hijo pueden sin ningun problema usar tres equipos en forma simultánea
La idea es que si pueden no usar mas de dos asi sea por un tema de ahorro energético, pero cuando se requiera usar los tres por cualquier necesidad, la instalación no sufra
Estuve recorriendo foros para entender un poco mas sobre el tema, ya que mis conocimientos son básicos.
Te paso en concreto la situación para después hacerte unas preguntas.
Finalmente compré un Split de 4300 frigorías. Los otros 2 son de 2750 y de 2250.
Lo que averigué es el consumo en amperes de c/u. Lamentablemente no encontré datos concretos sino que son opiniones en los foros y las intensidades serían los siguientes:
4300 frig: 9 amp
2750 frig: 5 amp
2250 frig: 4,3 amp
Si sumamos los 3 nos da una intensidad total de 18,3 amperes
(Sigue en el proximo comentario)
Según la norma IRAM NM247-3, un cable de 2,5 mm2 que cumpla dicha norma admite hasta 21 amperes
Entonces, para entender ¿no alcanzaría con un cable de 2,5 mm2 que cumpla la norma para encender los 3 splits SIMULTÁNEAMENTE?
Te hago esta pregunta para entender como es que se determina si va un cable u otro
Si....podria alcanzar, pero lo otro que define la seccion del cable a colocar es la termomagnetica disponible cuyo valor debe estar en el medio entre la carga maxima y lo que soporta el cable
En este caso tu carga es 18,3A y el cable soporta 21A. La termica cuyo valor es intermedio entre estos dos, es la de 20A
No esta mal....pero fijate que son valores muy ajustados por lo que yo recomiendo para no tener problemas la termica de 25A pero lamentablemente para esta termica debemos aumentar la seccion de cable a 4 mm2 que soporta 28A
Sumado a esto, las termicas económicas, no tienen una calibración muy exacta por lo que una de 20A podria dispararse algo antes. Una termica de 20A bajo IEC 60898 debería operar a partir de 22,6A pero esos son valores asignados por normas que aunque deberia cumplirse, no siempre sucede y capaz que con 18 A ya actúa
¿Entonces si pongo 2,5 mm2 con termica de 20A podría andar?
Te lo pregunto porque el cableado actual lo tengo en 2,5 mm2 (solo me falta agregar la extensión al nuevo split) y si puedo envitar cambiar todo eso mejor
¿qué problema podría tener? ¿que salte la térmica por mucho consumo? ¿o hay algun riesgo aparte? Si salta la termica supono que debería pasar a 4mm2 y térmica de 25A, pero prefiero no hacerlo "por las dudas" ya que tengo casi todo hecho y aparte de comprar cables y hacer el cambio ademas capaz me encuentre con problemas de espacio para pasar por los caños corrugados cables de 4mm2
Recien veo tu comentario sobre las termicas economicas, y es verdad, una cosa es la teoria/norma y otra la pracitca
Igual recordá que como puse al principio, nunca voy a prender los 3 splits juntos.
Basicamente quiero saber que riesgo corro si pruebo 2,5 mm2 y termica de 20A
Si el cable es de buena calidad el unico riesgo es que la termica de 20 se dispare, si el cable es malo, no podemos asegurar que la termica lo proteja adecuadamente , eso seria lo unico a observar pero mientras no prendan los tres equipos simultáneamente, no creo que tengas algun problema,
