Aire Acondicionado
aire acondicionado LG inverter modelo VM182CE NC3 se apaga
Aire acondicionado LG Inverter
hugo florez
hace 6 años
hace 6 años
El aire LG ya mencionado se apaga a los 20 segundos de encendido,registra falla en los leds de la manejadora,titila dos veces el led del taimer y una ves el del encendido. La condensadora se apaga.
Roy Velasquez
hace 6 años
hace 6 años
Buenas Sr Hugo Florez,ese error que mencionas depende del Modelo del aire acond, si es un aire inverter posiblemente es un fallo en la unidad externa o unidad condensadora,mas concretamente error en el IPM de la tarjeta externa,sobrecalentamiento del compresor,por eso te indico que copies el Modelo del aire acond y el color de los led que titilan y asi podremos ayudare.
hugo florez
hace 6 años
Buenas tardes,el modelo del aire acondicionado es VM182CE NC3 Y el color de los leds son verdes, como ya indique el led del taimer titila 2 veces y el led de encendido titila 1 sola ves(se repite este código varias veces ).
gracias por su colaboración ,espero solucionar este inconveniente.
Roy Velasquez
hace 6 años
Buenas Sr Florez, haga este chequeo y me informa, al momento de presentarse la falla en los leds de la unidad interior Ud debe de ir a la unidad exterior y destaparla y revise la tarjeta y vea si algún led esta titilando y cuente las veces que titila y el color del led.
luego apague la unidad y le quita la energía eléctrica , lugo debe de revisar y desconectar y reconectar nuevamente todos los conectores.
Sr Florez para realizar los chequeos que luego le indicare Ud debe de tener un Tester o voltimetro ya que vamos a realizar ciertas mediciones.
Roy Velasquez
hace 6 años
primero vamos a revisar en la tarjeta de la unidad interior el Sensor de tubería,
esta ubicado en la tarjeta unidad interior y es el Sensor que esta pegado a la tubería del serpentín evaporador y la punta es de cobre y va metido o adosado al serpentín dentro de un tubo.
debes de desconectarlo y sacarlo del conector y para chequearlo necesitas lo siguiente:
Roy Velasquez
hace 6 años
--Tester que mida ohmios,escala de 20K.
--vaso con agua a 25 Grados Centigrados y mantenerlo a esa temperatura durante el chequeo.
--termometro digital.
pasos a seguir:
(1) desconecta y retira el Sensor de tubería y lo llevas a la mesa de pruebas.
(2) ponle agua al vaso e introduce el Termometro Digital y lleva la temperatura del agua a 25 Grados Centig.
(3) introduce en el agua a 25 GC la punta de cobre del Sensor.
(4) selecciona en el Tester la escala de 20K (Kilo ohmios).
(5) en la otra punta del Sensor ,la del conector estan 2 platinitas o contactos de metal y pon ahi las puntas del T
Roy Velasquez
hace 6 años
pon las puntas del Tester,una en cada platina o contacto y la medición te debe de dar 5K.
y luego haces la misma medición sigues los mismos pasos con el otro Sensor el de Temperatura es el que tiene la punta de plástico,pero este Sensor te debe de dar una medición de 10K.
Sr Florez,comente los resultados y sus dudas para suguir orientandole.
hugo florez
Gracias por su colaboración, ya logre solucionar el problema
pedro luis valenciano
Podría compartir la solución del problema.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
