Aire Acondicionado
Compresor Scroll con 75 Psi en succiòn y bajo amperaje
jesusah123
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes amigos del foro, Les comento que realice el cambio de un compresor quemado tipo Scroll a un equipo tipo split tipo Ducto, el condensador esta a 16 Mtr de altura del evaporador, las tuberías de liquido y retorno son 3/8" y 5/8" respectivamente, la instalación no tenia trampa de aceite, y se la coloque, una buena limpieza a todo el sistema, doble vacio, y luego de esto procedi a cargar gas hasta 100 psi apagado 2.8 kg de R22, luego de encender el equipo la presiòn de succión bajo a 50 Psi. y la corriente en 10 amp. luego de 20 min cargue 600 gramos de gas y la presiòn subió a 75 Psi, la corriente no subio mas de 13.8 Amp, al dia siguiente deje el equipo encendido y espere a pleno medio dia la corriente se mantuvo en 13.6 Amp y la presiòn de succiòn variaba levemente de 70 psi a 75 psi con retorno levemente frio, la pregunta es le falta carga al compresor?, porque baje un PDF del compresor copeland scroll ZR36KC donde me indica que su temperatura de evaporaciòn es de 6 Cº es decir 71 Psi aproximadmente, otro detalle que observe en la instalaciòn del evaporador, el ventilador sopla bastante fuerte pero en los ductos no sale casi aire y el retorno succiona bastante bien, pienso que puede haber un ducto roto, pero no estoy seguro si eso pueda estar influyendo. Espero sus valiosas respuestas
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 6 años
hace 6 años
Hola . Esa presión que te indica la información del equipo te puede variar en dependencia de la temperatura ambiente pues si está entre 20 ó 26 grados no será ugual si tienes por encima de 30 grados  Un ducto tupido puede traer problemas pues obstruye el paso de aire frío  Dices que la presión oscila entre 70 y 75psi si el ducto no está tupido es síntoma de incondensables en el sistema así que primero comprueba esa sospecha que tienes.  Si el consumo se mantiene estable es buena señal y los equipos no tienen que llegar al RLA que te indica la información , si no que ese es el máximo permisible variando también de acuerdo a temperatura ambiente y bajando cuando ya tiene el lugar climatizado.  Comprueba el salto térmico y el sobrecalentamiento elementos que te darán como está la eficiencia de tu equipo  Retorno frío es síntoma de exceso de gas no de falta,
jesusah123
hace 6 años
Buenas noches estimado, gracias por responder, el tema del ducto, mañana voy a revisarlo, y bueno lo de la corriente el data sheet del compresor me indica 15.6 Amp RLA, Esta dentro del rango, mañana reviso los puntos que indicas y comento, saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
hace 6 años
Yo le quitaria refrigerante,   coincido con NG...en cuanto a conductos, revisa filtros y que las rejas de inyección y retorno esten correctamente abiertas.  si el conducto tiene aislamiento interior, alguna plancha (o varias) pudieron  despegarse y quedar obstruyendo en algun punto como ser ramales o curvas tambien puede ser que los conductos tengan un sistema de control electrónico de compuertas por lo que en ese caso hay que revisar el sistema completo  saludos
jesusah123
hace 6 años
hace 6 años
Buenas noches, estimados del foro, hoy revise el equipo, una de las rejillas  (el primero )se encontraba en un cuarto donde tenia una ventana completamente abierta hacia la calle, y sin retorno es decir, se perdía aire frió, luego de alli, el ducto continuaba a dos cuartos mas pero el retorno estaba muy cerca de dos rejillas de descarga de aire frío, ya la cuarta rejilla no tenia casi flujo de aire. realice unas mejoras y el ambiente comenzó a refrescar, medí el salto térmico en la condensadora a las 7:30am junto con la presión de succión y corriente del compresor y obtuve 25Cª entrada, 35 Cª salida, 68 Psi succión temperatura gas de retorno 17 Cª corriente 12.1 Amp. al medio día llovió fuerte y la corriente del compresor bajo a 11.6 amp con una leve variación de 0.45 amp.  Mañana realizaran unas mejoras a los ductos, espero que al medio día haga bastante sol para tomar los parámetros a ver como se comporta y comento.
jesusah123
hace 6 años
Buenas noches Estimados del foro, hoy hicieron las mejoras en los ductos, hay mayor caudal de aire saliendo por las rejillas, pero le falta eficiencia al equipo, la corriente no llego a 12.5 amp, la presiòn de succiòn se mantuvo en 68Psi, el aire sale ligeramente frio por los ductos, que opinan ustedes, le falta un poco de gas?, el retorno de gas a la entrada del compresor llega a 22Cª
Espero sus valiosos comentarios.
jesusah123
hace 6 años
Buenas noches, estimados, les cuento lo siguiente hoy termine de instalar otro compresor copeland scroll de 3 TR igual al que describo aqui, realice todos los procedimientos paraq el caso, coloque por alta 2 Kg de gas R22, y procedi a encenderlo, la temperatura ambiente estaba en 23 Cª debido a que habia llovido fuerte, luego de 40 Min las presiones en baja 65 Psi, alta 185 Psi, corriente del compresor 8.4 Amp, con retorno de 15 Cª, el compresor estaba frio hasta la toma de succiòn, (no se si es normal), luego coloque 500 gramos mas de gas la succiòn llego a 69 Psi y la descarga a 195 psi.
