Buenos Días.Antes de que se cayera funcionaba perfectamente,cuando cayo se desconectaron los cables y un conocido a mi pedido los conecto y ya no funcionó.¿Esta mal conectado?.Muchas gracias por su pronta contestación.
ESTA ES MI PRIMERA PREGUNTA.Buenos días quisiera saber si algún integrante del foro podría ayudarme,Gracias.La unidad interior de mi aire acondicionado Hitachi 6000 frigorias frío calor,modelo HS6000FC,funcionaba perfectamente y se cayo de la mesa donde estaba apoyado,a partir de ese momento.cuando lo enchufé para ver si arrancaba,ya no lo hizo.Quisiera saber si alguno tiene idea,de cual es la parte que pueda haberse afectado por el golpe.Lo abri´para ver si algún cable se había desconectado,y aparentemente no es así.Desde ya muy agradecido.
Esta mal conectado.Normalmente seria: N es neutro, L debe ir el compresor, 2 es la valvula de 4 vias, 3 es el Fan y luego la TIERRA.
Pero en tu caso revisaria si corresponde los numeros de la bornera. Saludos
Y para encender solo la unidad interior,como estaba antes?,la probabamos con el control,encendía,y movía los flaps y apagaba,todo lo que le ordenaba,incluso echaba mucho viento.Despues no encendió mas.
Son dos cosas diferentes unidad interior y unidad exterior. La interior es quien le envía señal a la exterior. No se que habrá pasado con su equipo al caerse ya que no estoy ahí para revisarlo pero la instalación eléctrica esta mal hecha. Saludos
La u´ltima palabra y no lo importuno mas,para que encienda la unidad interior sola,sin conectarla al compresor,¿como pongo los cables?).Muchísimas Gracias.
Saludos.. Adolfo y para ambos (Adolfo y clima bueno) una disculpa por intervenir en el tema. El compañero clima bueno lo está orientando bien. Sin embargo en las fotos se aprecia que le faltan cables. No se puede sugerir, solo hacer cambio en la conexión, por que no se sabe si hicieron puentes.Para hacer pruebas en el equipo como usted plantea. Solo asegúrese de saparar eléctricamente ambas unidades osea.. si va a probar solo unidad interior desconecte lo de afuera que comunica con lo de dentro y viceversa. Para probar la unidad exterior. Desconecte como le menciono.
Hola Fernando,si esta totalmente desconectado,yo quiero conectar la unidad interior,para poder encenderla y luego apagarla y prenderla con el control remoto.Quiero saber como conecto los cables para eso.Antes cuando la encendía recibiá las ordenes y echaba viento (por supuesto ni frío ni caliente).Gracias.
Para la unidad interior, por lo regular no interfiere el cableado de comunicación hacia el exterior. Eso recalco es en la mayoría de equipos.. ósea si los cables de alimentación de corriente salen de su unidad interior, puede desconectar los 2 cables que salen en la foto y debe encender ya sea manual o con control. De lo contrario
De lo contrario cuando la alimentación conecta a la unidad exterior. Como se supone que ya desconecto la comunicación entre ambas unidades, busque corriente y solo conecte directo L y N en los bornes de la foto
