Aire Acondicionado
Caja de presinstacion con caños grandes
Jorgechamo
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos los amigos de yoreparo. Les comento que me surgió el siguiente problema. Me llamaron para colocar un aire acondicionado de 2250 frig. Frio/calor. LG. Lo debo colocar en un departamento a estrenar, y dejaron una caja de preinstalación con sus respectivos caños, el tema el el de descarga es de 1/2, y el del equipo es succión de 3/8. Mi pregunta es, ¿Influira en el rendimiento del equipo si le sueldo un tramo corto de caño de 3/8 para acoplar a ambas unidades? O sea, un pequeño tramo con la rosca para el interior y un tramo para la tuerca del exterior. Cualquier sugerencia será bienvenida. Muchas gracias.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
En lo posible solda con nitrógeno
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
hace 6 años
Hola  no hay ningun problema Solda los extremos con 3/8 saludos
