Aire Acondicionado
PROBLEMAS CON HITACHI HS4400FC HI-EF
JLJ1979
JLJ1979
11
hace 6 años
hace 6 años
Hola, espero puedan ayudarme. Equipo: HITACHI HS4400FC HI-EF Luego del verano el equipo no se utilizo. De hecho se bajo la llave térmica y no tuvo alimentación alguna. Con el frío del invierno, se volvió a conectar el equipo. Al utilizar el control note que la función flecha hacia arriba y Swing no funcionaba. De todas formas el equipo funcionaba a 23º y lográbamos calefaccionar. Desarme el control para ver si se había mojada y nada, solo no funcionaban esas teclas, el control estaba normal. Con el correr de los meses se utilizo de esta forma. El día de ayer comenzó a hacer frío nuevamente y lo encendí. El equipo comenzó a hacer un ruido extraños, pensé que era el rodillo interno, era un ruido continuo y molesto. Lo apague enseguida. Cuando intente encenderlo nuevamente no aparece la opción de calefacción en el control. IMG_20191004_130353.jpg[3.71mb] Lo que me gustaría saber es si esto es un tema de control remoto o debo revisar placa interna y sensores. Soy Técnico electrónico pero no me especializo en AA.
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 6 años
hace 6 años
Hola . Comprueba con la cámara del móvil como si fueras a tomar una foto al lente por donde sale la señal del mando , aprietas la tecla , si no ves un rayo de luz es que no está enviando señal, así podrías descartarlo y sería otro problema a tratar
JLJ1979
JLJ1979
11
hace 6 años
El control enciende y apaga, y toma los otros comandos normalmente vinculado al Split.
¿Vos planteas que puede que no emita en solo dos funciones?
JLJ1979
JLJ1979
11
hace 6 años
Ahí realice la prueba que recomiendas y efectivamente en esas dos funciones no se ve encender el led para emitir. Que se supone que sucedio?
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 6 años
Es necesario hacer una limpieza interior al mando, sucede que le entra suciedaad y aisla los contactos . Si no estás claro encel asunto llévalo a alguien que conozca el oficio.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 6 años
hace 6 años
Hola coloque pilas nuevas y comente. Saludos
JLJ1979
JLJ1979
11
hace 6 años
Pilas nuevas, misma condición.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 6 años
El control remoto salta la opción de calefacción ?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
